Lancer X 572 писал(а):при такой температуре хрен его там увидишь ))
У нас, кстати, холодные движки. У БМВ, например, рабочая Т под 100 градусов, поэтому колечки еще быстрее ложатся
Седня снял ГБЦ и увидел вот что в 1-м ц-ре:
Видно, что нагар масляный, такой же - норма для двухтактных движков.
В остальных относительно нормально:
Жаль, что весь движек не успел раскидать, долго возился на машине, все дырочки затыкал, чтоб грязь не попадала
Еще не понятно с маркировкой вкладышей: в каталоге говорится, что маркировка есть на блоке сзади и на коленвалу, где маховик. На блоке увидел:
а на коленвалу ничего нет. Получается, на вкладышах нужно смотреть цветовую маркировку.?
