Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
Burz666
#331 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 14, 2013 11:28 am
inox
Легче \ Прочнее \ можно заказать какую угодно степень сжатия, ~2000евро и будет FWD раллиарт ;) Раз уж залез... но дело хозяйское, я бы не секунды не раздумывал :)
LancerZ При наличии мозга ничего не разобьет. А с дуру можно и *уй сломать :)
#332 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 14, 2013 11:33 am
На ковке зазор на холодную 0.1 мм для сплава 2618, она болтается и гремит на холодную. Верхняя часть цилиндра убивается за год. Мозг и остальное тут не причём.
Burz666
#333 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 14, 2013 11:39 am
LancerZ Зачем 2618 для сток раллиарт турбы? это не разумно, разумеется 4032
#334 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 14, 2013 11:46 am
4032 только на заказ и дорого и те же рекомендуемые зазоры. Единственный плюс, для атмо можно было степень сжатия повысить, но ездить бы пришлось на 98.
Burz666
#335 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 14, 2013 11:49 am
Не то что бы дорого... Само собой на заказ, из bolton вроде как от генезиса встают в наш блок без переделок, но какой там сплав - хз, не интересовался.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#336 Непрочитанное сообщение inox » Ср авг 14, 2013 11:58 am
LancerZ писал(а):для атмо можно было степень сжатия повысить, но ездить бы пришлось на 98.
Эт все понятно и хорошо, только не на всех просторах нашей необъятной и 95 нормальный найдешь.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
#337 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 14, 2013 11:58 am
Поршня болт-он не встают, да и степень сжатия будет меньше стока. 1.5 - 3 k$ это очень не дёшево. Шатуны в такую же сумму обойдутся.
Вообще тема не об этом :).
Burz666
#338 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 14, 2013 12:01 pm
LancerZ Для раллиарт турбины можно оставить штатные шатуны, 1.5$ - 3$ это перебор ~3к$ стоит кованный строкер кит на 2.5 литра со всеми потрохами, 98ой если только очень сильно повысить сж, таки да, тема не об этом.
micha822
#339 Непрочитанное сообщение micha822 » Ср авг 14, 2013 5:22 pm
Всем привет прикупил себе лансер 2.0 мт, пробег 75 000. поменял масло вот 500 км назад, сначала залили 4 литра, на щупе было прям ровно по метке L потом долили еще 200 грамм примерно. на щупе стало 7 из 10 примерно. поездил 5 дней достал щуп там 4 из 10 ... вот вопрос то ли она сожрала .. то ли масло при смене еще не везде затекло и показало больше чем было.
Вопрос такой сколько покажет щуп если залить в двигу 4 литра 200 грамм.
и сколько масла влазит в двигу между метками на щупе
Заранее спасибо
inox
#340 Непрочитанное сообщение inox » Ср авг 14, 2013 5:51 pm
micha822 писал(а):то ли масло при смене еще не везде затекло и показало больше чем было.
После заливки заводили двиг, перед тем, как замерить? Если нет, то естественно система заполнится и уровень снизится.
micha822 писал(а):Вопрос такой сколько покажет щуп если залить в двигу 4 литра 200 грамм.
Где-то 2/3
micha822 писал(а):и сколько масла влазит в двигу между метками на щупе
около 1л
2.4 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
#341 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Чт авг 15, 2013 8:14 am
inox писал(а):ты у нас первопроходец, куда пропал, как у тебя движек себя чувствует?
в командировке был, вот только вернулся. норм себя движок чувствует, масло замерло на уровне, уже 1500 после замены откатал. единственное - на непрогретом (пока не отожжешь хорошенько то есть) странный звук, похожий на шипение при резком нажатии газа. на горячую пропадает. мож был и раньше, просто я после переборки прислушиваться лучше стал к двигателю )))) грешу на кольцо между приемной трубой и глушителем. ну и антифриз сочится. труба сцука долго идет
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Lancer X 572
#342 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Чт авг 15, 2013 8:18 am
inox
а судя по твоим фоткам - это возможно и не кольца, ИМХО.. у меня сооовсем другой нагар был на голове :bw: может колпачки все-таки? а по поводу маслосъемных колец - меня тоже удивило, что они как лезвия тоненькие, и практически не пружинят. но заменить не помешает. маслосливные отверстия в поршнях не забиты?
Lancer X 572
#343 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Чт авг 15, 2013 8:20 am
inox писал(а):micha822 писал(а): то ли масло при смене еще не везде затекло и показало больше чем было.
micha822 писал(а): Вопрос такой сколько покажет щуп если залить в двигу 4 литра 200 грамм.
Где-то 2/3
micha822 писал(а): и сколько масла влазит в двигу между метками на щупе
около 1л
мы теперь спецы по маслу :D
inox
#344 Непрочитанное сообщение inox » Чт авг 15, 2013 8:25 am
Lancer X 572 писал(а):а судя по твоим фоткам - это возможно и не кольца, ИМХО.. у меня сооовсем другой нагар был на голове может колпачки все-таки?
Колпачки в 1-м ц-ре уже забракованы и заказаны новые. Мне не понравилась их рабочая поверхность.
Lancer X 572 писал(а):маслосливные отверстия в поршнях не забиты?
Забиты наглухо небыли, но нагара в них хватало. Прочистил. Кстати, в канавках под кольца нагара тоже хватало и с обратной стороны колец. Учитывая зазор между кольцом и канавкой, трудности для маслосъемных должны были возникнуть.
2.4 MT WHITE SHARK
inox
#345 Непрочитанное сообщение inox » Чт авг 15, 2013 8:26 am
Lancer X 572 писал(а):мы теперь спецы по маслу
:plus_one: :plus_one: :plus_one:
Тоже вчера подумал об этом, хотя раньше и не знал, сколько там масла влазит от уровня до уровня :D Щас и на глазок налью и не ошибусь :ROFL:
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Двигатель»
