ВСЕ же ESP +/-
.up
#616 Непрочитанное сообщение .up » Вс сен 29, 2013 12:10 am
ksw.s писал(а):
.up писал(а):фото пинов есть?
Не делал, а этот разьем разбирать очень неудобно :pardon:
На 5й не похожи?
#617 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс сен 29, 2013 12:20 am
Нет, там другие пины, чтоб вытащить, надо защелку снять и на самом пине язычек сжимать...
.up
#618 Непрочитанное сообщение .up » Вс сен 29, 2013 12:33 am
ksw.s писал(а):Нет, там другие пины, чтоб вытащить, надо защелку снять и на самом пине язычек сжимать...
Придется 2 хвоста покупать :(
#619 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс сен 29, 2013 12:42 am
Зачем и от чего(сирены)?
.up
#620 Непрочитанное сообщение .up » Вс сен 29, 2013 12:45 am
ksw.s писал(а):Зачем и от чего(сирены)?
Да.
Либо где-то 1 пин искать.
#621 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс сен 29, 2013 12:50 am
Не торопитесь, может чуть позже будет разьем с 4-мя пинами...
А сирену с датчиком не будете ставить?
.up
#622 Непрочитанное сообщение .up » Вс сен 29, 2013 12:53 am
ksw.s писал(а):Не торопитесь, может чуть позже будет разьем с 4-мя пинами...
Не в ближайшее время. Далее по плану у меня зеркала.
AlleRR
#623 Непрочитанное сообщение AlleRR » Вт окт 01, 2013 1:43 am
Добрый день!
Тоже не спеша подбираю комплект курсовой с ess и hsa.
Подскажите, кто в курсе,какой из датчиков подойдет для LX 4wd CVT и чем они отличаются:
4670A148
4670A423
4670A730
А также блок ABS 4670A475 кто нибудь видел такой?
Rupor
#624 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт окт 03, 2013 6:38 pm
.up писал(а):
ksw.s писал(а):
.up писал(а):265й без ESS?
Без, 352 имеет.
У меня мордопривод...
что лучше взять - 8651A084 или 8651A086 ?
86 бери, я себе недавно под АФС ставил. Все гуд. Выставлять не надо.
и 3 винтика
Сегодня поставил датчик этот. Правда щас сомнения есть вот по какому поводу...
посредине него кольцо крутится.... там есть ограничения или кольцо вращается бесконечно?
Напиши то, что ты думаешь...
#625 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт окт 03, 2013 7:10 pm
AlleRR писал(а):одскажите, кто в курсе,какой из датчиков подойдет для LX 4wd CVT и чем они отличаются:
4670A148
4670A423
4670A730
4670A148!? Может 4670A149?
4670A149 и 4670A730 точно взаимозаменяемые и подойдут.
Rupor
Вращается бесконечно :wink:
Rupor
#626 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт окт 03, 2013 8:11 pm
ksw.s писал(а): Rupor
Слава богу, а то думал что "кранты" ему, руль уже крутил)))
Про болты вспомнил только когда уже все разобрал... в итоге побежал домой искать похожие, блгаго нашел)
Осталось поставить блок абс и G-sensor + проводок питания раздобыть.
а если не прокачать тормоза и поехать, до сервиса к примеру.... доеду или придется ручником пользоваться?)
а можно ли обойтись при замене блоков без спец. ключа гидравлики? обычным ключом не открутить?
#627 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт окт 04, 2013 7:27 pm
Rupor писал(а):Про болты вспомнил только когда уже все разобрал
Там саморезы, можно зарание подобрать не разбирая целиком, у саморезов крепления контактного кольца такие же :wink:
Чтобы выкрутить надо только подрулевой кожух снять(2 самореза).
Rupor писал(а): если не прокачать тормоза и поехать, до сервиса к примеру.... доеду или придется ручником пользоваться?)
Можно доехать, а можно и "вьехать" что мешает самому прокачать?
Rupor писал(а):можно ли обойтись при замене блоков без спец. ключа гидравлики? обычным ключом не открутить?
А если грани сорвете, трубки менять?
Rupor
#628 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт окт 04, 2013 8:21 pm
сегодня все сделал...
болты для g-sensora купил в строительном магазине, 6на16 - 22 рубля за 10 штук)))
провод питания присоеденил к зелёному проводу на колодке етакса, та которая самая большая, слева вверху, вертикальная.
ну а дальше было принято правильное для меня решение - поехать в сервис.
за 1200 поменяли блок (откручивали обычным ключем), прокачали тормоза, долили тормозухи.
в сервисе разъём перепиновывать не стал, поехал домой с неподключенным блоком. Горели попеременно чек, АБС и не работал спидометр)))
Уже на месте разобрался с разъёмом. Чек погас, горят иконки АБС, ЕСП и на дисплее неисправность АБС.
Завтра на активацию.... очень надеюсь что сделал все правильно, что все детали окажутся рабочими и с проводкой все в порядке, подзадолбала меня эта работа)
огромное спасибо всем за опыт и информацию. Отдельное спасибо ksw.s и ТулупычуТТ !!!!!!
.up
#629 Непрочитанное сообщение .up » Пт окт 04, 2013 10:14 pm
Шустряк, а я еще детальки жду)
Где разъем g-сенсора нашел? Или у тебя старый?
#630 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт окт 04, 2013 11:17 pm
У меня есть разьём сенсора если что.
