Заказ по экзисту
MIXAIL
Заказ по экзисту
#1 Непрочитанное сообщение MIXAIL » Ср янв 02, 2013 7:25 pm
Всех с новым годом!!!Друзья ни разу не заказывал по экзисту.Помогите мне нужен ремень генератора и три ролика.Тему перелопатил.Ремень генератора Gates 6PK2563 Ремень поликлиновый ЛИБО - Dayco 6PK2565 Ремень поликлиновый. Здесь все верно???и ролики есть вариант обводных либо от калины или шеви и натяжной от газ 406.один вариант.531 0760 10 ОБВОДНОЙ РОЛИК 2ШТ.оН В ЭКЗИСТЕ КАК НАТЯЖИТЕЛЬ УКАЗАН ТАК И ЕСТЬ?и НАТЯЖНОЙ Ina 532 0295 10 Ролик ремня приводного????все ВЕРНО ТАК И НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ??????
fluLLIka
#2 Непрочитанное сообщение fluLLIka » Сб янв 05, 2013 11:58 pm
А машина то какая?
MIXAIL
#3 Непрочитанное сообщение MIXAIL » Пн янв 07, 2013 12:05 am
2.0 МТ
fluLLIka
#4 Непрочитанное сообщение fluLLIka » Пн янв 21, 2013 11:07 am
Ремень номер оригинального по экзисту 4451A074.
Далее ролики, один так понимаю натяжной 1345A060 (код оригинала), и два обычных 1341A005. Вот, лучше искать по оригинальному коду и подбирать аналоги. А ставить на японца от калины или от шеви запчасти я бы не стал, но на вкус и цвет)))
tryval
Re: Заказ по экзисту
#5 Непрочитанное сообщение tryval » Пн янв 21, 2013 6:16 pm
MIXAIL писал(а):Всех с новым годом!!!Друзья ни разу не заказывал по экзисту.Помогите мне нужен ремень генератора и три ролика.Тему перелопатил.Ремень генератора Gates 6PK2563 Ремень поликлиновый ЛИБО - Dayco 6PK2565 Ремень поликлиновый. Здесь все верно???и ролики есть вариант обводных либо от калины или шеви и натяжной от газ 406.один вариант.531 0760 10 ОБВОДНОЙ РОЛИК 2ШТ.оН В ЭКЗИСТЕ КАК НАТЯЖИТЕЛЬ УКАЗАН ТАК И ЕСТЬ?и НАТЯЖНОЙ Ina 532 0295 10 Ролик ремня приводного????все ВЕРНО ТАК И НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ??????
Может поздно , но http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28197 .
genchik
#6 Непрочитанное сообщение genchik » Вс ноя 03, 2013 11:07 pm
Привет всем !
Подскажите на четчбек лансер x 1.8
номер не оригинальных фар (на задок )
и номер эмблеммы на задок
передняя пластиковая панель которая крепится под воздуховод и к переднему бамперу
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 03, 2013 11:14 pm
genchik
тема есть соответствующая
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 05, 2013 8:38 pm
tryval писал(а):Может поздно , но http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28197 .
:plus_one:
MIXAIL писал(а):и ролики есть вариант обводных либо от калины или шеви и натяжной от газ 406
Ставил я от шнивы. Лотерея. Как повезет. И при условии, что смазку в подшипниках сразу меняешь на нормальную. Бери аналог INA, хорошие ролики. Только я в Автодоке заказываю, там дешевле.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Вернуться в «Двигатель»
