Т.е. и музыку проигрывать прекращает?
Камера заднего вида
Сергей Попов
Сергей Попов
k_den
Рябь на экране не зависит от камеры, а зависит от качества провода который идет в комплекте с камерой к сожалению у данных проводов качество экрана оставляет желать лутщегоСергей Попов писал(а):Так точно!
Полная тишина и изображение на мониторе с линиями разметки. Правда камера не очень (галимый Китай), постоянно идет рябь, но претензий к продавцу не каких, сам купил такую.
+7-922-101-50-33 WhatsApp
- Mirimon
k_den
У меня щас уже вторая камера стоит. Первая накрылась. Когда менял, проводку не перетягивал. Обе камеры показывают хорошо, и без какой-либо ряби. Рябь была, когда камера накрывалась. Правда первая камера была не дешевая (за 4000 брал), и там качество картинки была превосходное, может потому и проводка хорошая. Хотя я не уверен. Не такой уж это помехозависимый девайс, чтобы хорошо экранировать проводку.
у меня такая же беда. Подскажите.Сергей Попов писал(а):Спасибо всем кто не остался равнодушен к моей проблеме. Все подключил, все работает.
То есть при включении задней скорости идет сразу изображение, все функции на время отключаются на магнитоле. Подключил красный проводок к проводу - оранжевый BACK WARD.
Сергей
Все подключил вроде правильно. Из камеры идут два провода, один соединил с колодкой в багажнике, второй желтый тюльпан в магнитолу воткнул сзади. Вмести с ним еще красный торчит проводок. Теперь при включении задней передачи можно включить камеру, но автоматически она не включается. Как я понял нужно красный провод еще соединить с другим. Нашел сзади магнитолы оранжевый провод "rear wiev", подматываюсь к ниму, а сдругой стороны красный провод куда цеплять? Еще раз к бело-серому?
k_den
Попробуйте включить заднюю передачу и подать на оранжевый провод "rear wiev" магнитолы + с питания магнитолы, если появится картинка с камеры то красный провод зацепите к бело-серому!QUATTRO писал(а): Нашел сзади магнитолы оранжевый провод "rear wiev", подматываюсь к ниму, а сдругой стороны красный провод куда цеплять? Еще раз к бело-серому?
Что-то я совсем запутался.k_den писал(а): Попробуйте включить заднюю передачу и подать на оранжевый провод "rear wiev" магнитолы + с питания магнитолы, если появится картинка с камеры то красный провод зацепите к бело-серому!
Расскажу подробно как подключил.
У меня почти такая же.
Подсветку не подключал. Красный разъем соединил с другим, у которого на конце два провода (красный и черный). Красный подцепил к фишке в багажнике (со стороны багажника которая, бело-серый провод, с другой стороны он же синий), черный подцепил к черному в той же фишке.
Желтые соединил и в магнитолу воткнул. Красный с конца магнитолы подключил к рыжему rear wiev, с другого конца соединил с красным проводом идущим на фишку в багажник.
Надеюсь понятно объяснил)
Теперь в чем проблема. Включаю заднюю, магнитола переключается на камеру, НО загорается подсветка приборов (климат контроль) в салоне
Когда на нейтралке или двигаюсь в перед, включаю фары камера сама включается и работает постоянно, при этом вместе с габаритами горит фонарь заднего хода.
Какая взаимосвязь с включением света и камеры не пойму)
Извиняюсь за ошибки, если допустил.
k_den
Похоже этот провод как то связан с подсветкойQUATTRO писал(а): Теперь в чем проблема. Включаю заднюю, магнитола переключается на камеру, НО загорается подсветка приборов (климат контроль) в салоне
QUATTRO писал(а): Когда на нейтралке или двигаюсь в перед, включаю фары камера сама включается и работает постоянно, при этом вместе с габаритами горит фонарь заднего хода.![]()
Такое ощущение что на этом проводе который выходит из магнитолы появляется + при включении фар.
QUATTRO писал(а): Какая взаимосвязь с включением света и камеры не пойму)
Все это очень странно.... есть еще провода выходящие из магнитолы на которых что либо написано?
Попробуйте черный провод который идет на питание камеры зацепить просто на массу а не в колодку!
