Болталка
- RedFox
не совсем понятно, что за графики с перегрузками...
это по осям чтоли??
в режиме Lock 4wd, режим 4х4 заблокированный до какой скорости держится или там ограничение по скорости???
кстати в новом Outlander есть еще радиатор варика??
выводить температура варика можно на БК??
это по осям чтоли??
- LancerZ
На графиках всё по цветам подписано. Смотри продольное ускорение longitude (фактически нажатие на педаль газа) и ток муфты.
Думаю что на скорость ей пофиг, она при поворотах руля прираспускается, как и на всех бездифференциальных системах, а при движении на прямой без пробуксовок ей нечего не будет. Как только будет, сразу отключится.
Как нибудь найдём время и получше потестим, то что на картинках - это мы фактически покатались по льду вокруг столба около дворца спорта, поэтому там боковое ускорение (latitude) тоже меняется .
Радиатора нет и не показывает на приборке, насколько я знаю, но степень деградации масла можно посмотреть диагностическим прибором, мы как раз смотрели. Она зависит в том числе и от температуры масла, сколько ехали в каком режиме, итп. Поэтому это более объективный параметр, чем просто температура.
- RedFox
Многие наверно смотрели Top Gear : Polar Special (Полярный спецвыпуск) - Гонку к Северному полюсу между специально подготовленным автомобилем "Toyota Hilux" и собачьей упряжкой.
А теперь нарыл еще:
Полярная экспедиция Volkswagen Amarok "Северный Волк" (2013)
http://www.youtube.com/watch?v=BvSDvXeatjI
(фильм 1 из 6, в видео у автора, есть остальные 5 частей, тыкаем на YouTube)
А теперь нарыл еще:
- LancerZ
Поздравляю всех лансероводов и лансероводих с новым 2014 годом!
Желаю успехов, здоровья, поменьше ям, скоростных камер и полосатых палок!
PS: ну и всем по новому эвику
http://msales411.com/sites/default/file ... cerEVO.pdf
- RedFox
Длительный тест Mitsubishi Outlander: арифметика против эмоций
http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=44618
