Какаие тут гонки могут быть)))
- TT
перечитал всю тему-понял одно
тут собрался народ у кого:
а) действительно горит сцепление
б) действительно горит катализатор
в) действительно кто-то бздит в салоне
г) люди со схожей с моей проблемой
а проблема вот в чём:
(сразу извиняюсь,за дубль-не могу найти ответа пока)
У меня климатконтроль.При выключенном кондее,когда включаешь вентилятор,из воздуховодов пахнет сыростью.Как включаешь кондей- сразу чистый воздух.Выключаешь- сырость...
Как пахнет сцепление и катализатор знаю (сам спидигонщик
)-тут именно система вентиляции.Машина может стоять,ехать,вообще с выключенным двиглом стоять- эффект один.
Грешил на мойку,думал кёрхером залили фильтр салона.Нашел еще несколько упоминаний на форуме с подобной проблемой,но тема не раскрыта ни где.Завтра буду снимать фильтр,посмотрю что там,а то без кондея дышать не приятно,а с кондеем жена мерзнет или нерационально его гонять на одинаковых температурах с забортным воздухом...
хелп.
хелп.
- TT
Во,я не один такой(уже полегчало
).Вот,что мне порекомендовали в соседнем топике,цитирую:
Цитата:
давно хотел спросить: а вот сыростью,при выключеном кондее,ни у кого не пахнет??
Это "нормально". Помогает от этого запаха промывка испарителя кондиционера. Продаются специальные составы в аэрозольных баллонах. Можете сделать сами, либо на СТО. Для того, чтобы оттянуть по времени данный эффект (запах сырости) необходимо при пользовании кондиционером отключать его за 1-2 минуты до остановки двигателя (оставляя работающим вентелятор - чтобы просушить испаритель) .
Я поступаю так: при въезде во двор, на включенном климате, кнопкой выключаю кондюк. Пока припаркуюсь проходит примерно чуть больше минуты, тёплым воздухом с улицы продувает испаритель.
Как добраться до испарителя, скорее всего может подсказать Shark.
...пока пытаюсь осмыслить этот совет.
_________________
_________________
Для примера:Zigetty писал(а):Воняет погано 100% кат. После замены выхлопухи остались только естестенные запахи жженых тормозов\резины\сцепления. А раньше воняло - ппц! Как будто в салоне, простите, насрали
Я заменил на своем тазике передние колодки... После чего пошла вонь о которой вы говорите... Дело в них наверно...
Счастливый обладатель Lancer X ...
- TT
вы как буд-то не слышите ЧТО вам говорят
ВОНИ НЕТ. Колодки,катализаторы,бздёжь ни при чём.Устал повторять.проблема чисто системы вентиляции.Кстати,стало чуток получше (давно не мылся).Всё-таки грешу ,что на мойке как-то заливают воздушный фильтр. Ибо всяким микробам пока взяться неоткуда (рано).Скоро мыться,посмотрю как после этого заработает вентиляция.
разобрать пока не получается,банально нет времени.Если после мойки снова начнет душить-выдерну фильтр ,посмотрю что там.Если всё нормально-буду рольф ТЦ мучать,может подскажут что или промоют.
(Подойдите дома к закипевшему чайнику,откройте крышку и понюхайте пар - пахнет??? Вот и тут не пахнет,воздух похож на пар-душно и сыро как буд-то)
