Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
Snoopy
#316 Сообщение Snoopy » Вт фев 18, 2014 12:15 pm
kevin писал(а):Естественно нужно снимать. По деньгам, опять же считать нужно. Я делал все с другом своими руками. Да и не поедешь же ты ко мне ремонтироваться.
да, далековато будет)
Vadik-Ugansk
#317 Сообщение Vadik-Ugansk » Пт фев 21, 2014 8:53 am
пришел к выводу, что это щелкает клапан абсорбера. поясню почему, во первых цоканье пропадает при подаче газа, во вторых цокает не постоянно, примерно секунд 20 - 30 цокает потом тишина на этот же промежуток времени. А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
Snoopy
#318 Сообщение Snoopy » Пт фев 21, 2014 8:56 am
Vadik-Ugansk писал(а):пришел к выводу, что это щелкает клапан абсорбера. поясню почему, во первых цоканье пропадает при подаче газа, во вторых цокает не постоянно, примерно секунд 20 - 30 цокает потом тишина на этот же промежуток времени. А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
не пробовал. Вчера на встрече слушали, цокает мой и еще один 1.8, у остальных не цокает, но тот стук в движке до замены масла был не этот цокот постоянный, а именно стук, который пропал, после замены масла.
Vadik-Ugansk
#319 Сообщение Vadik-Ugansk » Пт фев 21, 2014 9:25 am
а какое масло залил? у меня сейчас мобил 5w-50. думаю перейти на более жидкое, хочу попробовать родное mitsubishi 5w-30. пробег 90000.
s-rv
#320 Сообщение s-rv » Пт фев 21, 2014 9:31 am
Рома, возможно клапан масляного фильтра все спустил в картер, а когда завел - масло пошло, но натяжитель цепи подклинил... Может и так быть, ИМХО..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Snoopy
#321 Сообщение Snoopy » Пт фев 21, 2014 10:38 am
Vadik-Ugansk писал(а):а какое масло залил? у меня сейчас мобил 5w-50. думаю перейти на более жидкое, хочу попробовать родное mitsubishi 5w-30. пробег 90000.
Петра Канаду 5w30 залил, по отзывам хорошее масло.
Snoopy
#322 Сообщение Snoopy » Пт фев 21, 2014 10:40 am
s-rv писал(а):Рома, возможно клапан масляного фильтра все спустил в картер, а когда завел - масло пошло, но натяжитель цепи подклинил... Может и так быть, ИМХО..
возможно, если так, то меня это успокаивает)
пока не буду в голову лезть ,буду сейчас вовремя за все следить, думаю если бы что то серьезное было, именно поломка, она бы проявилась уже за эти дни.
Vadik-Ugansk
#323 Сообщение Vadik-Ugansk » Пт фев 21, 2014 6:58 pm
завтра меняю масло на mitsubishi 5w-30, потом отпишусь по поводу цоканья после замены масла.
s-rv
#324 Сообщение s-rv » Пт фев 21, 2014 7:36 pm
Последний раз редактировалось s-rv Пт фев 21, 2014 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я люблю эту страну
s-rv
#325 Сообщение s-rv » Пт фев 21, 2014 7:37 pm
лучше 0-30
Я люблю эту страну
roman42
#326 Сообщение roman42 » Сб фев 22, 2014 1:42 pm
Vadik-Ugansk писал(а): А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
:plus_one:
и еще интерсно
форсунки тоже цокают?
их можно по одной отключить и посмотреть все цокают одинаково или нет? ошибка вылезет?
у меня тоже что то цокоет, брякает :cry: хрен поймешь
только у меня на холодную все нормально, а на горячую от ~ 700 до 2800 как то не так похоже
Vadik-Ugansk
#327 Сообщение Vadik-Ugansk » Сб фев 22, 2014 1:44 pm
тоже на холодную нормально, прогреется начинает клацать.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#328 Сообщение MobileMan » Сб фев 22, 2014 2:38 pm
Vadik-Ugansk писал(а):А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
Можно. Ошибку выдаст.
Вообще, если к нему приложить руку, то по ощущениям будет понятно включается клапан или нет. При низкой температуре охлж. жидкости или при малом расходе воздуха (режим холостого хода) электромагнитный клапан продувки адсорбера выключен. Команду на включение клапан получает от ЭБУ, который в свою очередь обрабатывает сигналы от датчиков: расхода воздуха, темп. охлажд. жидкости , положения дросс. заслонки , положения колен. вала.
roman42
#329 Сообщение roman42 » Сб фев 22, 2014 2:51 pm
:D
а как скинуть потом? только у официалов? или минус с акка на 10 минут?
Последний раз редактировалось roman42 Сб фев 22, 2014 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#330 Сообщение MobileMan » Сб фев 22, 2014 2:57 pm
roman42 писал(а):а как скинуть потом
Да там ошибка будет на обрыв проводки ...
roman42 писал(а):минус с акка на 10 минут?
это поможет. :)
Вернуться в «Двигатель»
