вопрос про пандору 3210
				mudRec
MonaX-88, oops1, только, насколько я помню, штатное закрытие окон при постановке на охрану работает только на машинах выпущенных до сентября 2010 года. Машины с 11 модельного года (с сентября 2010) уже этого не умеют.
Так что если машина свежая - закрытие окон (без какого-либо дополнительного оборудования) не заработает.
				mudRec
У меня умеет, поэтому я сильно в различия не вдавался. Нужно поискать здесь по форуму, либо ещё по форуму Аутов. Давно где-то натыкался на обсуждение. Но мне казалось, что там шёл намёк, что и кнопки на всех дверях нужно менять и провода другие тащить. Но это всё не точно.oops1 писал(а):я так понял, что они этого не умеют из за того что в водительской двери стоит не правильный, урезанный блок управления стеклами, достаточно поставить полнофункциональный блок от машины 2008 годаmudRec писал(а):уже этого не умеют.
Основное "видимое" различие до и после: до сентября 2010 ВСЕ кнопки открытия/закрытия окон работали в автоматическом режиме - т.е. для открытия/закрытия окна кнопку не нужно удерживать, достаточно кратковременно нажать на любой двери; а с сентября 2010 - чтобы открыть/закрыть окно нужно нажать на кнопку и долго удерживать, пока оно не откроется/закроется.
- ksw.s
Не достаточно.oops1 писал(а):достаточно поставить полнофункциональный блок
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29762mudRec писал(а):где-то натыкался на обсуждение
штатная сигналка встает на охрану  ? светодиод моргает  ?
когда у меня не получалось настроить, обращался к зайгардду , прописали ключик штатный с кнопками и проверили что окна закрываются.
Может у тебя не включена опция поднимать стекла при поставновки на охрану (етаксе)MonaX-88 писал(а):замки два раза щелкают
