Нужна помощь в диагностики неисправности
				Serge SS
Здравствуйте, в конце апреля попал в ДТП, при ударе появилась трещина на впускном коллекторе до паука. Трещину заклеили, сегодня завели и вроде воздух не сосёт с трещины, обороты скачут то падают то наоборот в районе 3500 на холостом ходу. Подскажите в каком направлении искать не исправность? Датчик холостого хода вроде цел...
						ой)))
				Акулья Морда
Всем добрейшего дня!
Перечитав кучу тем, понял, что попал в нужное направление.
Проблема у меня следующая: на ровном месте во время движения заогрелся CHEK (машинка к этому времени уже пролетела 205т.км безовсяких проблем) Код ошибки P1021 - дефект клапана регулировки фаз (рекомендации - клапан на замену). При этом наговорили кучу всяческих неприятностей, что возможно износились шестерни/валы фазовращателей, растянулась цепь и тд.
Машина начинает заметно тупить на разгоне и возрос расход бензина.
Знающие Люди, подскажите с чего начать лечение и к кому в Москве можно обратиться с данной проблемой (не к официалам, а кто действительно разбирается в наших движках 1,8 варик)
				Акулья Морда
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
B 22 - его разъем (судя по схеме в нем должен быть фиолетовый и белый провода) Фиолетовый идет на ЭБУ...Акулья Морда писал(а):где этот клапан расположен
Вот ссылка на диагностику, правда на англ. яз. но разобраться можно
>>Тык !>>
				Акулья Морда
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
Не сталкивалсяАкулья Морда писал(а):Может есть мысли как датчик снять с двигателя?
Но выглядит он как-то так :
					Последний раз редактировалось MobileMan Чт авг 21, 2014 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
				Акулья Морда
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
Да.Акулья Морда писал(а):Каталожный номер 1028А021 - этого самого датчика?
Только не торопись его покупать. На холодном двигателе сними разъем с клапана и между 2-х контактов клапана замеряй сопротивление . Должно быть 6,9 - 7.9 Ом.
На самом разъеме - на белом проводе относительно массы кузова при ВКЛ. зажигании должно быть системное напряжение (12-14 вольт).
Фиолетовый провод - прозвонить "оба конца" между собой на обрыв.
				Акулья Морда
Сказано-сделано
В выходные добрался до клапана, скинул фишку, померял сопротивление на обмотке клапана - 8 Ом, напряжения на фишке - 12 Вольт не оказалось. Вынул предохранитель и реле - прозвонил всю цепь (все звониться), воткнул на место - на фишке появилось 12 Вольт. Для надежности достал клапан, подключил напрямик к АКБ - клапан уверенно срабатывает. Собрал все обратно.
Завожу двигатель - CHEK горит. Даже расстроился.
Через час снова завел - и о Чудо - CHEK погас!!!! Машина снова реально полетела!
MobileMan-у персональное СПАСИБО!
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
Акулья Морда
Тебе спасибо, что отписался !
Так и должно было быть.... Код неисправности сохранился в ОЗУ блока управления, но т.к. ты восстановил цепь (видимо был плохой контакт где-то) , после очередного пуска двигателя- самодиагностика ЭБУ не выявила неисправностей и CHECK потух...Акулья Морда писал(а):Завожу двигатель - CHEK горит.
Всем привет помогите определить что стучит!
Дело было так поехал отдыхать торопился сильно кде-то км 500 ехал с оборотами в районе 4тыс масло было выше половины марка ликви моли азия америка 5-W30 так вот пока ехал было все нормально поставил машину двиг работал как обычно через два дня завожу и в районе правой стороны отчетливый глухой звук ударов в такт с рабочим ходом поршня, похожий на шатун, я аж испугался заглушил проверил масло оно посередине между отверстий на щупе, осмотрел двиг все в порядке, завожу опять стук секунд 5 и уходит пропадает, проехал опять эти же 500 км все норм, на горячую завожу звука нет как постоит остынет звук появляется с утра на холодную секунд по 5-7 стучит. решил проверить вкладыши снял паддон добрался до 3 шатунов открутил на вкладышах и коленвале видимых дефектов нет на вид как новые пробег 130000тыс. заказал новые вкладыши раз уж эти снял. Вдруг если не они тогда что другое может?
