Свистит печка
На удивление все достаточно просто. Лепестки , что держат "сухарь" аккуратно разгибаем. Причем аккуратно это очень важное слово в процессе!!!!! Лепестки каленые, и лопнунь могут в любой момент. Далее вытаскиваем "сухарик" и вставляем подшипник. Лепестки нужно загнуть , все так же аккуратно. Я молотком , плавно подстукивая их загибал.)))
- karleon4ik
Была аналогичная проблема - трещание при включении кондера..
Долго не стал раздумывать ...
Вытащил "бардачок" - весь воздуховод - улитка почти на ладони...
снизу (где крепится эл.мотор) выкрутил три винта и мотор в руках.
При осмотре увидел, что верхняя (около крыльчатки) втулка скольжения прокручивается вместе с якорем в посадочном месте и шелкает при этом....
цена вопроса (новый мотор) - примерно 4 тыр. ... и тут жаба сделала свое дело ... задушила
Разобрал мотор: разогнул усики крепления верхнего клапана (тот что возле крыльчатки), их там (кажется) около 10 пар, после чего якорь был готов к выниманию... здесь самое интересное - магнитное поле препятствует его вытаскиванию, поэтому первоначально был разобран щеточный узел чтобы не разрушить щетки.
Далее, якорь в руках и втулки в которых он вращается тоже ...
Вычистил втулки и вал якоря с двух сторон, смазал обе поверхности смазкой зеленой Кастрол и в обратном порядке собрал мотор. Проверил - все ок! не щелкает и втулки на месте стоят...
Усики парные загнул в то же положение отверткой (разгибал пассатижами).
Установил мотор на место, воткнул бардачок и вот уже 1 тыс км наслаждаюсь шумом потока воздуха из дефлекторов.
Итог: все реально разбирается и чинится!!!
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
alexer1985
Но можно и старый сделать,там всё просто,выше уже писали,я тоже делал,только подшипник сажал на эпоксидный клейreporting писал(а):ВСех приветствую! У меня ни чего не трещит, но свист уже надоел! Как будто соловей поселился:) При чем иногда включая печку, свиста нет, потом появляется. Бывает поезжу, сам пропадет. В чем может быть дело?
- karleon4ik
у меня мотор печки тихо отработал ровно 1 год и снова стар рычать, особенно когда салон не прогрет ..
есть мысль поставить подшипники качения вместо втулок скольжения на моторчик, но пока не нашел бюджетного варианта подшипников..
получается, что ремонт выходит всего на 1 тыр дешевле нового мотора (оригинал).
Друзья, есть кто с руками из того места у нас на форуме ?
Может кто мне помочь с ремонтом моторчика????
Нахожусь в Москве. Но могу подъехать и в Московскую область куда либо) если не очень далеко от мск
Отблагодарю! Чужой труд уважаю! Пишите в лс
Мало заплатила страховая по ОСАГО/КАСКО? Не беда-отсудим! Взыскание ПОЛНОЙ выплаты ОСАГО/КАСКО через суд! Без затрат.
http://www.strahovoy-urist.ru | тел.: 4955852001
- CyberAlpha
