Усилок и сабвуфер в штатную магнитолу!
lelik525
#106 Непрочитанное сообщение lelik525 » Ср окт 27, 2010 11:18 am
kevin писал(а):
lelik525 писал(а): Спасибо KEVIN good.gif ,а еще такой вопрос,а если разобрать задние обшивки дверей и туда подключить этот преобразователь,разница будет или нет?
какая разница в каком месте к проводам подключиться? У тебя нет таких расстояний чтобы почувствовать разницу.
Все спасибо тебе понял :lol: :good:
lelik525
#107 Непрочитанное сообщение lelik525 » Чт окт 28, 2010 9:35 am
KEVIN!!!,огромное человеческое тебе спасибо :good: :plus_one: ,что подсказал вчера по телефону про цвет проводов на разъеме магнитолы С104,все подключили так,как ты объяснил,все работает :Yahoo!: ,звук хороший :Yahoo!: ,с колонок нагрузка снялась :good: :good: :good:
Вообщем еще раз С П А С И Б О!!!!!!!!!
ДАНЯ:!:
#108 Непрочитанное сообщение ДАНЯ:!: » Вс ноя 27, 2011 11:47 am
ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!у меня усилитель стег к 2.01 подключаю от штатной магнитолы ланцера 10 линейный выход взял от заднего динамика плюс взял от акум массу от кузова 3 провот поидее который должен идти от магниталы взял от акумм всё подключаю не работает мигают лампочки подключал на ваз 2114 так же только провод от магнитолы шёл всё работает!!!может взять 3 провод от другого чего...или как...????так же подключал усилитель велос он работант всё как надо!!!
kevin
#109 Непрочитанное сообщение kevin » Вс ноя 27, 2011 1:16 pm
С чего ты взял что на заднюю акустику идет линейный выход?!?!?!?!?!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
ДАНЯ:!:
#110 Непрочитанное сообщение ДАНЯ:!: » Вс ноя 27, 2011 7:39 pm
приезжал в центр где проводят там мне и сказали!!!я взял плюс минус с динамика приделал 2 тюльпана и всё работает саб играет усилок работает а стек не соображает....вот
Urchiks
#111 Непрочитанное сообщение Urchiks » Сб дек 24, 2011 4:30 pm
Добрый вечер, прочитал тему и не понял несколько моментов, подключаяя саб таким образом, не будет шума саб при выключенной музыке? и есть ли какие нибудь ограничения помощности саба?
lolikuj
#112 Непрочитанное сообщение lolikuj » Вт апр 15, 2014 3:55 pm
выпаял линейные выхода на штатной магнитоле и столкнулся с проблемой, мощности линейных выходов через усилок хватает только на саб или на передние колонки, вообщем мощность сигнала пропадает на тыл
пришлось подключить по высокоуровневым входам
- усилитель Power Acoustik D4-1400B (120 ватт на канал, 300 мостом)
- сабвуфер Alpine SBG-1244BP (подключил мостом)
- фронт поставил Morel Tempo 6 через 2 деревянные проставки и облепил шумкой
- тыл родные колонки оставил, от магнитолы работают
сделал полную шумку всех дверей, днища под задним сиденьем, задней полки и крышки багажника (левых шумов нет, ничего не дребезжит)
провод rem (включение усилителя) сделал через отдельную кнопку, что бы усилок можно было отключать, так как в режиме ожидания когда работают только часы на магнитоле идет неприятный писк, при включении магнитолы этот звук пропадает
бас качает просто супер, саб прокачивает грудную клетку, зеркало заднего вида заметно вибрирует, передние колонки четко воспроизводят высокие средние и мидбасы
вообщем доволен как слон :Yahoo!:
честно говоря не ожидал такого результата, думал будет играть намного хуже
цена вопроса в районе 20 000р
проклеивал и устанавливал все сам :crazy:
единственный минус саб занимает почти половину свободного места в багажнике :boyan2:
Silverdim
#113 Непрочитанное сообщение Silverdim » Сб ноя 01, 2014 7:16 pm
Добрый вечер! Подскажите как из под капотного пространства провести силовой кабель(диаметр 10 мм) для усилителя. Читал про варианты под левым крылом с тросиком капота, под бардачком. Увидел, что провода от сигнализации проведены через трубку резиновую(диаметром 15 мм) где-то на уровне АБ, там есть возможность или нет и где провода ловить?
alexer1985
#114 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 01, 2014 9:50 pm
Silverdim писал(а):Добрый вечер! Подскажите как из под капотного пространства провести силовой кабель(диаметр 10 мм) для усилителя. Читал про варианты под левым крылом с тросиком капота, под бардачком. Увидел, что провода от сигнализации проведены через трубку резиновую(диаметром 15 мм) где-то на уровне АБ, там есть возможность или нет и где провода ловить?
Все провода,которые нужно протянуть из под капота в салон,удобней всего тянуть через уплотнитель штатной проводки моторного щита,делаешь в нём прокол,протягиваешь тонкий кабель,ловишь со стороны салона,потом к кабелю с помощью изоленты подматываешь нужные провода и протягиваешь,ничего сложного в этом нет,вот только нафига это надо,ведь наши авто не имеют нужной акустической подготовки,а значит и эффект так себе,можно конечно саб впихнуть,но от его работы весь пластик в салоне и бог знает что ещё станут издавать просто умопомрачительные звуки
Silverdim
#115 Непрочитанное сообщение Silverdim » Вс ноя 02, 2014 7:27 am
Silverdim писал(а):провести силовой кабель(диаметр 10 мм)
Кабель смазал литолом и он прошел с обще косой.
Silverdim
#116 Непрочитанное сообщение Silverdim » Сб ноя 08, 2014 8:35 pm
Сегодня установил усилитель под водительское сиденье(хертц НЕ 2), питание подключил кабелем КГ 2*4. Высокоуровневые выводы на усилитель взял с задней колонки(св.зел+, желтый-), точнее резиновый кожух проводки от двери до стойки снял, раздернул разъем, зачистил провода и прикрепил к ним(без снятия обшивки двери). Сабвуфер установил корпусный в багажник. Звучание которое получил меня устраивает, звук стал намного глубже и объемнее. :)
Антон505
#117 Непрочитанное сообщение Антон505 » Чт янв 15, 2015 5:46 pm
Я не спец, но был следующий опыт, поделюсь, на другой машине стоял усилитель блаупункт пятиканальный, котоый от четырехканальной магнитолы довольно таки хорошо выдавал звук на 4 колонки jbl, двадцатые и шестнадцатые двухкомпонентные, и буфер сони киловатник, некоторые настройщики удивлялись наскодько он достойно играет.
Так вот выходит подключаем мы к усилку четыре канала а он сам распределяет на пять, мож кому пригодится инфа:)
Wasty
Благодарил (а): 2 раза
#118 Непрочитанное сообщение Wasty » Вс янв 25, 2015 8:03 pm
Я даже понял какой 5ти канальник:), у меня в старой машине такой стоял.Но честно говоря качество звука куда лучше когда 4 канальный усилитель+ 1 моноблок, вот тогда шикарно играет.
Антон505
#119 Непрочитанное сообщение Антон505 » Пн апр 06, 2015 1:25 pm
Это понятно, но вопрос то в количестве каналов, если их 4 то это достойный выход
Норио Судзуки
Re: Усилок и сабвуфер в штатную магнитолу!
#120 Непрочитанное сообщение Норио Судзуки » Чт апр 16, 2015 4:14 pm
Счастливчик писал(а):Люди добрые памажите советом!
Хочу воткнуть усилок и саб в штатную магнитолу. Линейных выходов она не имеет, впаивать линейные выходы стоит 6500 ( в блок моторз) но говорят появляются шумы !!! Есть ли альтернативные способы, кто может уже подключал, куда подконектится чтобы ченибудь не спалить ненароком :D ....
P.S. варианты со звуковым процессором ( как у чела из Самары) не предлогать ибо денег нет 8)
А не проще ли пока стоит штатная магнитола поездить без усилка? Хотя конечно объявления от собственников бренда и говорят что это допустимо. но у меня нет доверия к такой аппаратуре. Уж лучше поездить пока так а потом поднакопить денег да купить нормальную магнитолу.
