Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
kir80
#331 Непрочитанное сообщение kir80 » Вс янв 25, 2015 11:50 pm
[/quote]
В прошлом году летом их думал взять - стоили 1200 за комплект.. передумал денег не было
теперь жалею[/quote]
Я успел. Как только подешевели сразу и заказал :)
Lanser X 1.5 MT Черный
Sit
#332 Непрочитанное сообщение Sit » Пн янв 26, 2015 12:25 pm
15 тысяч
Последний раз редактировалось Sit Чт май 21, 2015 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
kir80
#333 Непрочитанное сообщение kir80 » Пн янв 26, 2015 2:51 pm
Со всеми мелочами 15-18т з.ч. обойдутся. И ценник скачет из-за бакса
Sit
#334 Непрочитанное сообщение Sit » Вт янв 27, 2015 9:32 am
Проще БУ движок взять. Тот же 2.0 выйдет дешевле, чем просто поменять кольцо на таком же
Последний раз редактировалось Sit Чт май 21, 2015 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
kir80
#335 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт янв 27, 2015 2:19 pm
У меня 16 получилось со всеми мелочами (прокладки,сальники и т.д.). А 2л, в 1.5 без переделок не поставишь и КПП с мозгами менять. Дороже в разы выйдет
Sit
#336 Непрочитанное сообщение Sit » Вт янв 27, 2015 8:53 pm
Лучше тогда 2.4
Последний раз редактировалось Sit Чт май 21, 2015 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexer1985
#337 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб янв 31, 2015 11:41 am
Парни,я ремонт своему делал в декабре,с того момента проехал уже почти 20000км,колпачки я менял на оригинал,благо ценник у них был просто смешной 30р за штучку,также оригинальные прокладки ГБЦ и впускного коллектора,последние немного поплавились,прокладку выпускного коллектора не менял вовсе,за почти 300000км с ней ничего не случилось,кольца я тоже не менял,просто всё выковырял,почистил хорошо и собрал в обратном порядке,в итоге ремонт вышел совсем недорого,правда делал всё сам,благо опыта достаточно,в итоге очень доволен,масло меняю через 7-8 тык и ниже уровня оно не опускается,масла лью разные но все по допуску MB 229.3 / MB 229.5,пробовал уже МанноЛ 5w-30,Shell 0w-30,Agip I-synt 5w-40 и StatOil 5w-30,немного угорел только Шел,но он был совсем дешёвый,думаю,что левый какой-нибудь
Starche
#338 Непрочитанное сообщение Starche » Сб янв 31, 2015 12:00 pm
Какое было состояние ДВС на загрязнение внутри?
alexer1985
#339 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб янв 31, 2015 1:53 pm
Starche писал(а):Какое было состояние ДВС на загрязнение внутри?
В поддоне небольшое количество отложений,похожих скорее на грязь,чем на стружку,все кольца закоксованы напрочь,даже под усилием не двигались,маслоотводные отверстия в поршнях забиты,маслосъёмный колпачки каменные,кушал примерно 1литр масла на 1000км
иван36
#340 Непрочитанное сообщение иван36 » Сб янв 31, 2015 9:24 pm
Что,кольца без износа были???Отверстия в поршнях не рассверливал?
alexer1985
#341 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс фев 01, 2015 12:16 am
иван36 писал(а):Что,кольца без износа были???Отверстия в поршнях не рассверливал?
Привет Вань,я их микрометром какбы не мерял,хотя он и был под рукой,толкатели мерились,когда зазоры выставлялись,а не мерял потому,как не знаю,какая толщина у новых,а в мануале по ремонту на допуски не наткнулся,отверстия тоже только прочистил,они наглухо забиты были,думаю ещё тысяч на 200 хватит,а там может и продать решу
иван36
#342 Непрочитанное сообщение иван36 » Вс фев 01, 2015 7:44 am
Здорова))Так микрометр не при чем.Кольцо в цилиндр вставил пониже и щупом его в щелочку)))Еще лично для меня важный вопрос:зазоры клапанов смотрел?Увеличились или уменьшились?То есть произошла просадка или износ трущихся поверхностей?
alexer1985
#343 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс фев 01, 2015 11:25 am
иван36 писал(а):Здорова))Так микрометр не при чем.Кольцо в цилиндр вставил пониже и щупом его в щелочку)))Еще лично для меня важный вопрос:зазоры клапанов смотрел?Увеличились или уменьшились?То есть произошла просадка или износ трущихся поверхностей?
Мне какбы не особо важно,есть на кольцах износ или нет,работает движочек отлично,ровненько,очень тихо,а на остальное мне какбы пофигу,что касается зазоров,они уменьшились,тоесть произошла просадка,а вот толкатели микрометром ради интереса промерял,они вообще без износа
иван36
#344 Непрочитанное сообщение иван36 » Вс фев 01, 2015 11:55 am
Как не важно?Именно их и меняют из за износа...Пробег на газе?На сколько просели клапана?Как регулировал?Стаканчики покупал или клапана стачивал?Или стаканчик шлифовал?Или изнутри бормашиной стачивал? :)
alexer1985
#345 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс фев 01, 2015 12:49 pm
иван36 писал(а):Как не важно?Именно их и меняют из за износа...Пробег на газе?На сколько просели клапана?Как регулировал?Стаканчики покупал или клапана стачивал?Или стаканчик шлифовал?Или изнутри бормашиной стачивал? :)
Ну я же написал,что МНЕ не важно,расход масла был суровый и клапан прогорел изза того,что был зажат,а на тягу и прочие вещи жалоб не было,я для простоты купил.себе ГБЦ на разборке,а зазоры регулировал подбором толкателей,их то стало в два раза больше,а вот на старой ГБЦ я зазоры не мерял,но несколько клапанов точно были зажаты,а пробег на газе был около 50000км,но общий пробег без регулировки 300000км
Вернуться в «Двигатель»
