Прокрутилась сливная пробка на масляном поддоне
.::Joe::.
#1 Непрочитанное сообщение .::Joe::. » Пн май 04, 2015 8:15 pm
Доброго времени суток, коллеги-лансоводы. Случилась у меня беда - при очередной замене масла в ДВС (меняю сам в гараже) сорвал резьбу на сливной пробке на малсяном поддоне. Причем сорвал ее в тот момент,когда уже поставил новый фильтр и оставалось только завернуть пробку и налить новое масло. Резьба сорвана в момент затяжки, пробка прокручивается и ни назад,ни вперед. Хотел снять поддон (масло не успел налить),отвернул все болты, а он на герметике. В условиях гаража снять его целым вряд ли смогу, да и не хочется, качественно сделано. Насчет снятия пробки, остановился на 2-х вариантах: либо как-то крепить рычаг к пробке (сварка либо просверлить отверстие в пробке и загнать туда что-нибудь), чтобы одновременно выкручивать пробку и тянуть ее на себя. Либо зубилом подбить низ пробки, чтобы можно было использовать клин,выкручивая пробку и давить чем-то ее наружу. Может есть какие-то съемники для похожих ситуаций,но пока ничего не нашел подходящего.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 04, 2015 8:41 pm
.::Joe::.
Без паники... http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=39985 :wink:
Закрыто
Вернуться в «Двигатель»
