ВСЕ же ESP +/-
Иркутянин
#961 Непрочитанное сообщение Иркутянин » Сб авг 08, 2015 11:53 am
Ура. Мое заработало. Даже ЕСС
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#962 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Сб авг 08, 2015 1:23 pm
Иркутянин писал(а):Ура. Мое заработало. Даже ЕСС
А вот теперь поподробней, Что не работало, какая ошибка была при установке, как решил проблему. Чтобы другие не наступали на Ваши грабли.
Иркутянин
#963 Непрочитанное сообщение Иркутянин » Вс авг 09, 2015 2:59 am
Не убиралась ошибка U1417. Изначально был установлен блок гидравлики 4670А340(как оказалось от Outlander CW6W), G-сенсор 4670A282 (так как моя машина с полным приводом). На практике оказалось что блок гидравлики не заведется на Лансере. Поэтому если искать этот блок, то только от CW5W. Тогда требуется только проложить проводку до G-сенсора. Нашел на разборке блок 4670А352 от японского Ралиарта. Проложил дополнительный провод питания от фишки С-315 и выставил кодинг в ЕТАКСе (у меня стоит 643):
- Vehicle Line - 3H41
- Engine type - 2.0L_D4_MPI_VVT
- Transmission - 5MT
- CHASSIS TYPE for ASC - Type 2
- ABS - not present
- ESP - present
- SAS - present
- ESS by turn lamp - present
В моторнике:
- ABS - not present
- ESP - present
SrDidex
#964 Непрочитанное сообщение SrDidex » Пн авг 10, 2015 5:34 am
LancerZ писал(а):В мануале аута написано, что ASC ECU общается с CVT ECU и с 4WD ECU. Поэтому если блок с 4WD CVT, то он встанет только на 4WD CVT, с механики станет на любой 4WD. Именно из-за отсутствия у меня блока 4WD возникает ошибка C1290.
Сейчас у меня 3 пути решения проблемы с 544 на 2WD MT:
1. вернуть 265 блок
2. найти 643 блок (нашёл, но ценник конский за бу)
3. найти 4WD блок, подключить кнопку (или симитировать 2WD режим), симитировать нагрузку муфты (впросем у меня МТ, а он CVT просит, так что наверное не прокатит, надо пробовать)
Есть у кого блок 4WD для экспериментов? Хотя, если честно, я уже склюняюсь вернуть старый датчик и блок и продать запчасти (544 и 149), ибо на следующей неделе заморозки, а времени ковырятся нет вообще.
А можно поконкретнее про ошибку С1290 ? Удалось ли вам ее решить ?
Я все же решил попробовать поставить 336 блок и на данный момент у меня
Ошибка C1290
и
Ошибка U1417
буду пробовать сегодня менять кодинг, вдруг что получится ведь Ёжик Пых писал что
Внимание владельцам 2ВД - ASC от 4ВД вам не подойдет.
Блок ASC от Аутлендера 3.0АТ - подойдет 50/50 на 4ВД, но лучше не рисковать.
Мужики подскажите как связаться с Ёжик Пых он есть тут на форуме ? =)
Ciberboss
#965 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пн авг 10, 2015 2:26 pm
Мужики подскажите как связаться с Ёжик Пых он есть тут на форуме ? =)[/quote]
Давно Ёжика здесь не видел, но телефон тут его был и звонил я ему весной. Номер работает.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#966 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн авг 10, 2015 2:38 pm
Ciberboss писал(а):Мужики подскажите как связаться с Ёжик Пых он есть тут на форуме ? =)
крайний раз заходил сюда в июне...
http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... ile&u=6873
А в чем проблема позвонить ?
Иркутянин
#967 Непрочитанное сообщение Иркутянин » Пн авг 10, 2015 4:00 pm
C1290 это ошибка CAN шины. Сначала тоже выходила в свое время. У меня пролечилась перевивкой почти до самого конца пар желто-зеленый и красно-черный (12, 13 пины на блок управления двигателем) и синий и оранжевый ( 18, 19 пины на G-сенсор). Эти пары не должны переплетаться в колодке разъема с другими проводами. Переплел, распиновал красиво и ошибка ушла. Попробуй. Хотя на тот момент 4WD у меня уже была успешно активирована. И 352 блок АБС с вариатора отлично прижился на механической коробке
SrDidex
#968 Непрочитанное сообщение SrDidex » Вт авг 11, 2015 7:34 am
Иркутянин писал(а):C1290 это ошибка CAN шины. Сначала тоже выходила в свое время. У меня пролечилась перевивкой почти до самого конца пар желто-зеленый и красно-черный (12, 13 пины на блок управления двигателем) и синий и оранжевый ( 18, 19 пины на G-сенсор). Эти пары не должны переплетаться в колодке разъема с другими проводами. Переплел, распиновал красиво и ошибка ушла. Попробуй. Хотя на тот момент 4WD у меня уже была успешно активирована. И 352 блок АБС с вариатора отлично прижился на механической коробке
Я переплетал от G-сенсора кан провода (правда у блока гидравлики провода соединены скруткой, надо на пайку посадить), а вот в колодке гидравлики - надо проверить, может что получится..)
змей
#969 Непрочитанное сообщение змей » Чт авг 20, 2015 3:50 pm
Подскажите поставил 643 блок на lancer x 2.0 4wd с asx 1.8 2wd он у меня не хочет работать.Мне искать другой блок или я что то не так делаю.
Последний раз редактировалось змей Чт авг 20, 2015 8:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
#970 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 20, 2015 4:43 pm
Должен, надо правильно прописать машину. ASX 2.0 МТ 4wd:
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=91000029
змей
#971 Непрочитанное сообщение змей » Чт авг 20, 2015 8:13 pm
А по подробней прописываю не сам,специалист сказал:перепробовал все варианты не один не выстрелил .:(
#972 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 20, 2015 8:33 pm
LancerZ писал(а):надо правильно прописать машину. ASX 2.0 МТ 4wd:
Неа, не заработает :oops: 1.8 дизель Мт 4wd
змей
Возможно Етакс старый.
змей
#973 Непрочитанное сообщение змей » Пт авг 21, 2015 11:05 am
465 Етакс 149 G-сенсор
#974 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 21, 2015 12:29 pm
Етакс менять на 6ХХ или прошивать.
змей
#975 Непрочитанное сообщение змей » Пт авг 21, 2015 5:55 pm
А до какого можно прошить 465 или какой Етакс подойдет без переделок разъем в разъем?
