Проблема с оборотами двигателя
Dapox11
#226 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вт фев 16, 2016 7:07 pm
Такая же проблема, провалы при сбросе газа, но только на ходу! Если на месте стоять газовать - все ок Может, датчик скорости как-то влияет? И вообще, я так понял у владельцев чипованых машин такой проблемы нет.
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
firefox84
#227 Непрочитанное сообщение firefox84 » Вт фев 16, 2016 7:57 pm
Dapox11 писал(а):Такая же проблема, провалы при сбросе газа, но только на ходу! Если на месте стоять газовать - все ок Может, датчик скорости как-то влияет? И вообще, я так понял у владельцев чипованых машин такой проблемы нет.
при включении нейтральной провал? В на месте газуешь и как обороты падают? Плавно до 1000 потом уже до 650?я датчик скорости менял-не помогло.осталось дроссель поменять и кислородник)) остальное почти все менял уже, ну кроме ЭБУ и дтож да дпкв.но их тут меняли форумчане и не помогло
серебристый ангел 1.8 ручной:))
Dapox11
#228 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вт фев 16, 2016 8:03 pm
firefox84 писал(а):при включении нейтральной провал? В на месте газуешь и как обороты падают? Плавно до 1000 потом уже до 650?
Верно, на ходу при сбросе скорости/торможении при переходе на нейтральную передачу или просто если катиться с выжатым сцеплением, то обороты проседают до 350-500, и медленно повышаются до 650-700.
Если стою на месте, газую, то обороты падают до 900-1000 и плавно до 650-700
Dapox11
#229 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вт фев 16, 2016 8:09 pm
firefox84 писал(а):...я датчик скорости менял-не помогло....
А какой именно менял? Я так понял у нас их два. Один на приборку идет, второй в мозги куда-то. (но это непроверенная информация)
firefox84
#230 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср фев 17, 2016 6:37 am
хм вроде один...на коробке.а еще какие проблемы кроме провалов?
Dapox11
#231 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Ср фев 17, 2016 8:39 am
firefox84 писал(а):...а еще какие проблемы кроме провалов?
Когда холодно очень, -28... -32, то холостой ход держится в районе 500-550 оборотов по тахометру
firefox84
#232 Непрочитанное сообщение firefox84 » Чт фев 18, 2016 8:14 am
Dapox11 писал(а):Когда холодно очень, -28... -32, то холостой ход держится в районе 500-550 оборотов по тахометру
ну у меня обороты плавали в такую температуру.может дроссель надо почистить.еще проблема...стоя на месте и газуя обороты плавно не падают прям проваливаются
Dapox11
#233 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Чт фев 18, 2016 7:26 pm
При скидывании клеммы и обучении дросселя проблема решается, но только пока машина не постоит полдня или ночь, и все заново. Дроссель летом чистил. Летом проблем не было
firefox84
#234 Непрочитанное сообщение firefox84 » Пт фев 19, 2016 7:44 am
Dapox11 писал(а):При скидывании клеммы и обучении дросселя проблема решается, но только пока машина не постоит полдня или ночь, и все заново. Дроссель летом чистил. Летом проблем не было
мне раньше тоже помогало,а сейчас уже нет.как нагреется градусов до 70 начинаются провалы на ходу и на месте если газовать.а у тебя есть сканер?меня интересует два пункта--абсолютное положение дроссельной заслонки при полностью прогретом двигателе и расход воздуха г\с, с выключенными потребителями.у меня показывает 9 процентов и 1.9-2.0 г\с.у других спрашивал у них 11 и 2.3 г\с, но там были 2л моторы на механике
Dapox11
#235 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Пт фев 19, 2016 9:11 am
Китайский ELM выдает положение дросселной заслонки 11,0%, расход воздуха 2 г/с, обороты 740
Расход воздуха только в целых числах выдает, позже другую софтину поищу
firefox84
#236 Непрочитанное сообщение firefox84 » Пт фев 19, 2016 12:05 pm
Dapox11 писал(а):Китайский ELM выдает положение дросселной заслонки 11,0%, расход воздуха 2 г/с, обороты 740
хм очень интересные данные..мало воздуха но заслонка нормально открыта и обороты выше нормы(должно быть 650+-50)попробуй сканмастером
Dapox11
#237 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Пт фев 19, 2016 5:43 pm
Уточнил данные, положения дросселя 11%, расход воздуха 2,6 г/с
firefox84
#238 Непрочитанное сообщение firefox84 » Сб фев 20, 2016 7:14 am
Dapox11 писал(а):Уточнил данные, положения дросселя 11%, расход воздуха 2,6 г/с
а расход какой?трасса город
Dapox11
#239 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Сб фев 20, 2016 7:24 am
Расход в норме, по трассе не езжу, сейчас зимой 10-12 с прогревами, летом было 8-9
firefox84
#240 Непрочитанное сообщение firefox84 » Сб фев 20, 2016 7:44 am
понятно.а провалы сразу как заводишь?не обращал внимания по шкале температуры двигателя..у меня где то от 65 градусов начинается при включении нейтрали падать ниже 1000, и когда уже полностью прогрета падает уже до 500-550
Вернуться в «Двигатель»
