В чем причина жора масла на двигателе 1,5
alexer1985
#691 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб апр 01, 2017 1:20 am
VIOLAAATOR писал(а):
alexer1985 писал(а): Лей масло с высоким щелочным и меняй по мере его окисления
Так лью!.. Куда деваться-то теперь с этим 91-м.. :)
И меняю его с особым фанатизмом. Однако есть мнение, что это не более чем припарка.. :crazy:
alexer1985
#692 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб апр 01, 2017 1:23 am
Чёт я устал уже от подобного,да и веселье всё прошло,пару яиц куриных тогда вбей в горловину,чтоб уж по делу трёп был,удачи в тюнинге,только гильзы не забудь :D :D :D
VIOLAAATOR
#693 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб апр 01, 2017 1:35 am
alexer1985 писал(а): пару яиц куриных тогда вбей в горловину
Тю-ю,.. так ячейку яиц ещё в период обкатки, официалы и замутили.. :D
temba
#694 Непрочитанное сообщение temba » Сб апр 01, 2017 4:20 am
alexer1985 писал(а): Лей масло с высчоким щелочным и меняй по мере его окисления и не страдай никакой хернёй,у меня до 220000км масло не ел,пока не стал на масло и интервалы его замены забивать
+1 только я лью обычный ilsac gf-5 0w20 и меняю по состоянию масла (3-5тык), зимой бывало 2 тык и масло в утиль, т.к. хх немеряно и морозы за -50.
VIOLAAATOR
#695 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб апр 01, 2017 12:10 pm
temba писал(а):меняю по состоянию масла (3-5тык), зимой бывало 2 тык и масло в утиль
Фигассе!..
Я-то думал, что я (как бы это помягче сказать) самый "необычный" пользователь относительно частоты замены масла, но оказывается, я просто нервно курю в сторонке по сравнению.. :D :lol:
temba
#696 Непрочитанное сообщение temba » Сб апр 01, 2017 1:15 pm
А че удивительного, до работы 2 км от силы, авто греется минут 15-20 и едет 3-4 минуты :) даже прогрется толком не успевает. А в морозы сильные иногда и не глушишь весь рабочий день, маслу каюк Очень быстро приходит.
У супруги гетц, там картер вообще 3 литра, много хх и мало движения, тоже 2-4 тык и масло в "мусорку".
Оил клаб подтверждает, что к 7.5 тык при бОльшем количестве трассы масло срабатывается, а уж в городской толкучке и говорить нет смысла.
Wizard.
#697 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вс апр 02, 2017 12:52 am
замена клапана псв не помогла. переход на масло валволине 0в30 фе не помог. так же жрет 100-120гр на 1ткм.
Wizard.
#698 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вс апр 02, 2017 12:58 am
замена КК и шланги, тампоны, прокладки, кухонные щетки - это все хрень имхо, извините конечно.
так то в гараже лежит все оригинал для ремонта, но лезть не хочется, т.к. все равно не сделаешь так, как япы с завода сделали.
до 105т не жрала, масло строго валволине 5в30 син повер, замена раз в 10т.
что крутится в голове:
1. в гараже 3 шумы лежат, может промыть еще? хотя мыл ликвой много раз(толку от нее мало, честно), трижды лавром, 1 раз шумой.
2. перейти на масло по гуще 5в40, как никак 146т наездил.
что посоветуете?
alexer1985
#699 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс апр 02, 2017 1:57 am
Wizard. писал(а):замена КК и шланги, тампоны, прокладки, кухонные щетки - это все хрень имхо, извините конечно.
что посоветуете?
Да ну нееееееее,советую перечитать внимательно ещё раз все полсотни страниц и сделать всё в точности,как и описано,у него просто нет вариантов-полюбому чтото да поможет :ROFL: :lol: :ROFL: :D
VIOLAAATOR
#700 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Вс апр 02, 2017 2:06 am
Wizard. писал(а): в гараже 3 шумы лежат,
При наличии проблемы, шУмы должны работать во благо, а не в гараже лежать.. ;)
Wizard. писал(а): замена раз в 10т.
Вот фактически и ответ.. 8)
Wizard. писал(а): 2. перейти на масло по гуще 5в40?
Будет только хуже.. :bu:
temba
#701 Непрочитанное сообщение temba » Вс апр 02, 2017 6:09 am
Wizard. писал(а): 2. перейти на масло по гуще 5в40, как никак 146т наездил.
что посоветуете?
Я бы наоборот посоветовал бы перейти на 0в20, жор должен немного уменьшиться.
И если кол-во подливаемого масла снизится и будет в пределах 0.5 литра на 5тык, то можно будет долго и счастливо еще ездить и ездить без вмешательства в двигатель и менять масло раз в 5 тык.
Из недорогого 0в20 есть петроканада (около 400р/л), сам на ней давненько катаюсь.
Wizard.
#702 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вс апр 02, 2017 11:25 am
Wizard. писал(а): Да ну нееееееее,советую перечитать внимательно ещё раз все полсотни страниц и сделать всё в точности,как и описано,у него просто нет вариантов-полюбому чтото да поможет :ROFL: :lol: :ROFL: :D
:lol: :ROFL: :wink:
Wizard.
#703 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вс апр 02, 2017 11:28 am
[/quote]
да вот только урвал по 600р сразу 3шт, а так она стоила 1200.
планирую менять масло раз 5-6т и каждый раз шумой чистить
тоже склоняюсь к этому. но как быть сейчас? лить 0в30 и менять почаще? и подливать?
Будет только хуже.. :bu:[/quote]
спасибо за Ваше мнение.
Wizard.
#704 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вс апр 02, 2017 11:34 am
temba писал(а):
Wizard. писал(а): Я бы наоборот посоветовал бы перейти на 0в20, жор должен немного уменьшиться.
с 5в30 на 0в30 перешел, жор не уменьшился. Из 0в20 очень нравится мобил афе ), но цена около 2900р, петро канада значительно лояльнее с ценой.
если жор из-за изношенных колец, то получается переход на более жидкое масло только усугубит жор или я не верно понимаю?
temba
#705 Непрочитанное сообщение temba » Вс апр 02, 2017 11:48 am
Нет не усугубит, а колечкам будет проще его снимать "соскребать со стенок цилиндра!
Должен жор уменьшится или остаться прежним.
Если уменьшится, то можно долго и счастливо дальше ездить и менять масло раз в 5 тык
ps: переход с 5в30 на 0в30 ничего не дал, т.к. рабочая вязкость то у масел одинаковая, 30!
Вернуться в «Двигатель»
