не горит панель магнитолы
satrk40
#1 Непрочитанное сообщение satrk40 » Вт апр 24, 2012 2:17 pm
сегодня сдохла - НО музыка играет на той станции, на кот ранее была. ни на какие кнопки не реагирует
что это может быть?
Вадим Калинин
Зодиак: Скорпион
#2 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Ср апр 25, 2012 3:46 pm
Раз радио играет, то питание подаётся, следоватлельно предохранители живые...Тогда остается снимать, смотреть надо саму магнитолу.
Deminolog
#3 Непрочитанное сообщение Deminolog » Ср апр 25, 2012 4:48 pm
Вадим Калинин
Питание подается на саму магнитолу, а не на рамку :) У меня такая же фигня, но при включении габаритов - сразу все оживает :) На другой рамке - все отлично, шлейф смотрел, не помогло, на другой рамке все отлично, так что тупо решил поменять рамку)
satrk40
#4 Непрочитанное сообщение satrk40 » Чт апр 26, 2012 10:16 pm
Deminolog писал(а):Вадим Калинин
помогло? у меня она (рамка) подсвечивается, если габариты включить, но сам экран никогда не горит и на кнопки вообще не реагирует
Deminolog
#5 Непрочитанное сообщение Deminolog » Пт апр 27, 2012 7:28 pm
satrk40
Рамка еще не пришла. Как заменю - сразу отпишусь :) Но это около недели еще займет...
AIRONIN
Re: не горит панель магнитолы
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт май 01, 2012 11:06 am
satrk40 писал(а):музыка играет н. ни на какие кнопки не реагирует
Коммуникационная цепь блока центральной панели разъем С10(7+, 9-, 1,2,4) 1(L)-8С105,2(Y)это18,и 4С10это9С105красный(R)
Когда включены стояночные фонари, подсветка аудиосистемы переключается в режим ночной подсветки?
При подстройке яркости с использованием реостатного переключателя комбинированного измерителя также подстраивается яркость подсветки аудиосистемы?Неисправность комбинированного измерителя, блока центральной панели, радиоприемника ,Повреждены провода или разъемы электропроводки- чаще всего, если криво вставлен ,и убедиться, что задние габаритные фонари горят нормально
Последний раз редактировалось AIRONIN Пт май 11, 2012 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Deminolog
#7 Непрочитанное сообщение Deminolog » Пн май 07, 2012 4:09 pm
Заменил рамку, все прекрасно работает :)
satrk40
#8 Непрочитанное сообщение satrk40 » Чт май 10, 2012 10:13 am
Deminolog писал(а):Заменил рамку, все прекрасно работает :)
заменил лампочку в заднем фонаре - все заработало
Deminolog
#9 Непрочитанное сообщение Deminolog » Чт май 10, 2012 11:29 am
satrk40
Офигеть... С чего это такие приколы? :shock: Как это взаимосвязано? о_О
У меня все лампочки горели, так что не в них причина была...
Alex21111981
магнитола
#10 Непрочитанное сообщение Alex21111981 » Чт май 10, 2012 9:54 pm
а где рамку заказывал, скинь данные пожайлуста.
Deminolog
#11 Непрочитанное сообщение Deminolog » Чт май 10, 2012 11:14 pm
Alex21111981
У клубня нашего же и заказывал :) Вот ссылка на его объявление :)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26852
Прислал обернутую так, что я минут 5 только разматывал и рвал скотч :D
satrk40
#12 Непрочитанное сообщение satrk40 » Чт май 17, 2012 11:54 pm
Deminolog писал(а):satrk40
я хрен знает...
Ejikus
#13 Непрочитанное сообщение Ejikus » Сб мар 02, 2013 8:01 pm
А полная распиновка этого разъема есть? На одной такой панели какой-то хороший человек сломал разъем на проводах и клемы проводов воткнул напрямую в рамку. Снять то снял, но так как не все провода были воткнуты - теперь не знаю как их обратно...
Aleksss
#14 Непрочитанное сообщение Aleksss » Пн ноя 05, 2018 9:13 am
Ребята помогите! Ситуация такая меняли штатную магнитолу на андроид и коротнули блок с аварийкой в блоке перестала гореть лампочка аварийки но все остальное работало теперь случилось так что надо на место поставить штатную магнитолу и тут началось самое интересное сама магнитола работает; с руля все переключается но морда не подает никаких признаков жизни : блок аварийки был куплен рабочий с разборки нопка аварийки горит и все лампочки датчиков работают как надо но морда опять не подает признаков жизни: шлейф я прозвонил - разрывов нет: подсветка блока климат контроля вся светится как надо; куда копать что смотреть?
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#15 Непрочитанное сообщение SVR » Вт ноя 06, 2018 12:27 pm
Aleksss
Питание на неё приходит? Разъем С-10 пин-7 красно-белый провод.(12В). И масса должна быть: пин-9 черный провод.
Вернуться в «Электрика»
