не горит панель магнитолы
satrk40
сегодня сдохла - НО музыка играет на той станции, на кот ранее была. ни на какие кнопки не реагирует
что это может быть?
что это может быть?
- Вадим Калинин
- Deminolog
Вадим Калинин
Питание подается на саму магнитолу, а не на рамку
У меня такая же фигня, но при включении габаритов - сразу все оживает
На другой рамке - все отлично, шлейф смотрел, не помогло, на другой рамке все отлично, так что тупо решил поменять рамку)
satrk40
помогло? у меня она (рамка) подсвечивается, если габариты включить, но сам экран никогда не горит и на кнопки вообще не реагируетDeminolog писал(а):Вадим Калинин
Питание подается на саму магнитолу, а не на рамкуУ меня такая же фигня, но при включении габаритов - сразу все оживает
Re: не горит панель магнитолы
Коммуникационная цепь блока центральной панели разъем С10(7+, 9-, 1,2,4) 1(L)-8С105,2(Y)это18,и 4С10это9С105красный(R)satrk40 писал(а):музыка играет н. ни на какие кнопки не реагирует
Когда включены стояночные фонари, подсветка аудиосистемы переключается в режим ночной подсветки?
При подстройке яркости с использованием реостатного переключателя комбинированного измерителя также подстраивается яркость подсветки аудиосистемы?Неисправность комбинированного измерителя, блока центральной панели, радиоприемника ,Повреждены провода или разъемы электропроводки- чаще всего, если криво вставлен ,и убедиться, что задние габаритные фонари горят нормально
Последний раз редактировалось AIRONIN Пт май 11, 2012 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex21111981
- Deminolog
Alex21111981
У клубня нашего же и заказывал
Вот ссылка на его объявление
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26852
Прислал обернутую так, что я минут 5 только разматывал и рвал скотч
Ejikus
А полная распиновка этого разъема есть? На одной такой панели какой-то хороший человек сломал разъем на проводах и клемы проводов воткнул напрямую в рамку. Снять то снял, но так как не все провода были воткнуты - теперь не знаю как их обратно...AIRONIN писал(а):Коммуникационная цепь блока центральной панели разъем С10(7+, 9-, 1,2,4) 1(L)-8С105,2(Y)это18,и 4С10это9С105красный(R)satrk40 писал(а):музыка играет н. ни на какие кнопки не реагирует
Ребята помогите! Ситуация такая меняли штатную магнитолу на андроид и коротнули блок с аварийкой в блоке перестала гореть лампочка аварийки но все остальное работало теперь случилось так что надо на место поставить штатную магнитолу и тут началось самое интересное сама магнитола работает; с руля все переключается но морда не подает никаких признаков жизни : блок аварийки был куплен рабочий с разборки нопка аварийки горит и все лампочки датчиков работают как надо но морда опять не подает признаков жизни: шлейф я прозвонил - разрывов нет: подсветка блока климат контроля вся светится как надо; куда копать что смотреть?
