Молидбден и адаптации тут не причем, не могут они давать такого эффекта.. Сторонний дроссель это подтвердил.
Кучу предложенных тестов -=ModeR=- забраковал, прошивка хз какая, стоит колхозный газ - то сняли то поставили. Проблема, возможно, так в ерунде, а неприятностей доставляет.. Но искать надо непосредственно занимаясь с машиной, а не так...пожалуй я пас.
-=ModeR=- Будешь в Москве, заезжай, обязательно найдём косяк
П.С. На сканер можно вывести 2 параметра :
- заданные обороты двигателя (коленвала)
- реальные обороты двигателя (коленвала)
соответственно будет понятно: на нейтрали, на ходу, ЭБУ просит обороты поднимать, или он просит их держать в норме, а они держаться высокими по другим причинам. Будет понятно куда копать. Но вот обычный ELM эти параметры выводить, вроде, не умеет..
