Плохо заводится 4b11
-=ModeR=-
Благодарил (а): 2 раза
#121 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Чт апр 11, 2019 12:18 am
Вот человек с ником Gertz описывает подобную ситуацию. viewtopic.php?t=33703&start=90
mamaster199
#122 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт апр 11, 2019 9:59 am
На 1,5 проводка двигателя это распространеная проблема. на 1.8 и 2.0 не припомню здесь на форуме таких случаев. Отдай мшину тому же электрику, который нашел дефект проводки. Объясни повторную проблему. Возможно придется перетягивать провода от дроссельной заслонки до ЭБУ.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#123 Непрочитанное сообщение SVR » Чт апр 11, 2019 11:43 am
-=ModeR=-, Попробуй начать с самого простого - с разъёмов на дросселе и эбу. у меня типа того проблема возникла = ни с того ни с сего перестал работать подогрев зеркала. тут писал про это - viewtopic.php?t=15393&start=360 . Попшикай разъёмы какой-нибудь спец жижей, пошевели их, только аккуратно, чтобы ещё хуже не сделать!
У меня на данный момент по подогреву зеркала хз что (зима закончилась, проверить трудно, но рукой чувствуется что греет); + периодически стала отключаться кнопка LOCK и подсветка джойстика зеркал. Удар левой ногой по пластику где находятся эти разъёмы возвращает их в работу. :o . Сделал вывод что проблема с самими разъёмами, буду пробовать их менять. Думаю что повредил их сам, когда несколько раз отключал проводку двери. Скорее всего слишком сильно тянул за провода, когда сдёргивал разъём. Чего делать нельзя!
Последний раз редактировалось SVR Пт апр 12, 2019 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
mamaster199
#124 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт апр 11, 2019 12:53 pm
-=ModeR=- писал(а): ↑
Все конечно хорошо, но мотор-то у него 1,5. Все равно действуй по его примеру. Возможно провод оборвался с рядом отремонтированным.
-=ModeR=-
#125 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Чт апр 11, 2019 7:58 pm
Сегодня еле уехал с работы. Думал уже эвакуатор вызывать. Скажите а отдельно тот же штекер на дроссель вообще купить можно?
mamaster199
#126 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт апр 11, 2019 10:40 pm
Только на разборке если отрежут, а так это моторная коса в сборе.
SVR
#127 Непрочитанное сообщение SVR » Пт апр 12, 2019 12:16 am
mamaster199 писал(а): ↑
тут на форуме точно найдётся у кого-нибудь. либо у lancerZ новый. но надо точно его приговорить, прежде чем менять.. Да и умельцев найди бы надо, кто разъём разобрать - собрать сможет.
-=ModeR=-
#128 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Пт апр 12, 2019 12:57 am
SVR, если есть новый разобоанный разъём то сабрать та и я смогу. Электрик пока занят. На выходных буду препарировать косу. Вопрос, провода от дросселя на прямую ползут в мозги? Некуда по пути не сворачивают?) ну и так, вопросик, как думаете откуда начать вскрывать косу? Со стороны дросселя или мозгов? Где больше вероятности найти обрыв?
mamaster199
#129 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт апр 12, 2019 9:55 pm
Со стороны дросселя проще, а со стороны мозгов нужно знать цвета проводов и номера пинов с которых идут провода.
SVR
#130 Непрочитанное сообщение SVR » Сб апр 13, 2019 12:31 am
Вся штука в том, что нужно аккуратно разобрать старый разъём чтобы вытащить от туда пины не повредив их..
Все шесть проводов идут напрямую в ЭБУ.
Там где его нашёл электрик, будет видно где коса расковырена. если конечно он его находил и проблема сидит не в разъёме!
SVR писал(а): ↑
Вт фев 12, 2019 11:47 am
на дросселе 6 проводов:
оранжевый и сине-белый = управление лопаткой
жёлто-красный = питание 5V
жёлто-зелёный = масса
зелёно-красный = главный датчик положения
жёлто-розовый = вспомогательный датчик положения
Все проводкИ приходят в разъём В-08 (тот что побольше), пины номер 10, 11, 12, 13, 15, 16
-=ModeR=-
#131 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Сб апр 13, 2019 8:17 pm
SVR, спасибо. Завтра буду побывать. Сегодня вместе с p2100 ещё и ABS начал загорается. Где то что то явно коротит.
-=ModeR=-
#132 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Вс апр 14, 2019 8:37 pm
Ну что я могу сказать. У меня не бывает что бы было все просто. Начнём с того что распиновка на разъёме В-08 у меня не совпадает. У меня 6 проводов идущие от дросселя приходят сразу начиная с 1-го пина. Помню точно что синий и помоему оранжевый приходят на первый и второй пин разъёма В-08. Остальные в районе 5 6 7 и 8го пина.
в общем прозвонил. Все идеально. Думаю ладно, может где-то перелом и контакт то появляется то пропадает. Решил вскрыть косу. Ну что скажу, спина до сих пор не разгибается. Зато узнал что у японцев прикольная, широкая, резиновая изолента. Но не суть. При вскрытии нашёл обрыв который устранил Электрик в прошлый раз. Это был желто зелёный провод тобиш масса. Но там все как положено, пропаяно и в термоусадке. Короче расковырял почти до конца. И дергал и прозванивал и изгибал, в общем обрыва нет.
В обоих разъёмах все норм. Попытался вскрыть мозги, но видимо они проклеены, насиловать крышку не стал. В общем как то так.
-=ModeR=-
#133 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Вс апр 14, 2019 8:37 pm
-=ModeR=-
#134 Непрочитанное сообщение -=ModeR=- » Вс апр 14, 2019 8:42 pm
Завтра наверное вскрою дроссель. Может у него внутри проподает контакт. Кто вообще в курсе, как передаётся контакт в дросселе от разъёма к мотору заслонки?
mamaster199
#135 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс апр 14, 2019 10:02 pm
Ты немного не понял сам принцип распиновки.
Фото с распиновкой, которое выложил SVR - это распиновка разъема ЭБУ, е не его штекера! , т.е на штекере с проводами все будет ЗЕРКАЛЬНО. То что ты обвел на своем фото это и есть пины номер 10, 11, 12, 13, 15, 16
Вернуться в «Двигатель»
