Подсветка ящика в водительском подлокотнике. Фотоотчет
artem_xx
трабл
#16 Непрочитанное сообщение artem_xx » Вт авг 26, 2008 9:06 pm
Замутил подсветку ног и бардачка, подсоединил к свободной фишке, котрая находится где ручник, под мелочницей
Вроде все работало.
Оставил машину на пару часов выхожу на улицу моргает подсветка.
Машина не заводится сдох аккумулятор.
Подкурился завелась.
Загорелся Check Engine.
Когда я подключал подсветку сначала "+" к зеленому с белой полосой и "-" к черному с белой полосой включилось зажигание.
Потом подсоединил к зеленому с белой полосой и просто черному, вроде сначало все работала потом такая лажа.
Кто знает что это могло быть и куда лучше подключиться.
artem_xx
#17 Непрочитанное сообщение artem_xx » Сб авг 30, 2008 2:34 pm
corer писал(а):
Эти разъемы для дополнительной розетки на 12V которая стоит в этом боксе в заморских комплектациях. Так что можно туда поставить дополнительное гнездо для прикуривателя и заряжать телефон например или хэндсфри.
А можно по подробнее о розетке 12V которая стоит в буржуйских вариантах.
Как можно нам такую сделать.Что для этого нужно и какой разъем?
Спасибо.
TosT
#18 Непрочитанное сообщение TosT » Вс сен 07, 2008 10:51 pm
artem_xx
да,есть там такое..
фишка прилепленна сзади бордачка со стороны заних сидений,
я просто тупо обрезал эту фишку и сделал скрутку с раздвоенным прикуривателем(за 350р),ну и вырезал дырку(получилась прям над самым полом)оч удобно пылесос подключать(никуда не надо тянуться),если надо павссажиру сзади подзарядить телефон,ну и еще много можно найти примений этой розетке...
artem_xx
#19 Непрочитанное сообщение artem_xx » Вс сен 07, 2008 11:13 pm
TosT писал(а):artem_xx
да,есть там такое..
Спасибо. На днях тоже ченить замучу)))
Gamover
#20 Непрочитанное сообщение Gamover » Чт окт 09, 2008 6:09 pm
уж оч ярко светит.....
Medved
#21 Непрочитанное сообщение Medved » Пт окт 10, 2008 11:45 pm
A.SH. писал(а):А зачем тянуть провод подсветки от кондиционера, если он есть на клавишах подогрева сидений ? Или мы легких путей не ищем?
а в каком случае тогда будет включаться подветка?. при раскладе от кондея автор указал, что при включении габаритов
Пряник
#22 Непрочитанное сообщение Пряник » Вс окт 26, 2008 7:57 pm
Может конечно я что-то не понимаю, но у меня одного чтоли в подлокотнике разьем 12V есть? :unknown:
-=Intense+ Black '07=- кожа и ESP в наличии
Румцайс
#23 Непрочитанное сообщение Румцайс » Вс окт 26, 2008 8:01 pm
Пряник писал(а):Может конечно я что-то не понимаю, но у меня одного чтоли в подлокотнике разьем 12V есть? :unknown:
И у меня! И у всех! Один в один как на прикуривателе...Но там "+" появляется только при повороте ключа.
Пряник
#24 Непрочитанное сообщение Пряник » Вс окт 26, 2008 8:13 pm
На этой картинке хорошо видно, что там нет ничего :roll:
Румцайс
#25 Непрочитанное сообщение Румцайс » Вс окт 26, 2008 8:17 pm
Что-то я стормозил... разъём, естественно, не в подлокотнике, а за стенкой подлокотника. :oops:
Пряник
#26 Непрочитанное сообщение Пряник » Вс окт 26, 2008 11:22 pm
У меня внутри есть. Как и прикуриватель :wink:
Shark
#27 Непрочитанное сообщение Shark » Пн окт 27, 2008 8:48 am
Пряник писал(а):У меня внутри есть. Как и прикуриватель
Потому что у тебя Интенс+... наверняка кожаный двойной подлокотник...Да?
Пряник
#28 Непрочитанное сообщение Пряник » Пн окт 27, 2008 9:10 pm
Двойной? :shock:
Ещё хотите сказать у вас одинарный? Я думал у всех так :oops:
Румцайс
#29 Непрочитанное сообщение Румцайс » Пн окт 27, 2008 10:13 pm
Он над нами явно издевается! :lol:
Shark
#30 Непрочитанное сообщение Shark » Пн окт 27, 2008 11:10 pm
Румцайс писал(а):Он над нами явно издевается! :lol:
+1 :o
