Подсветка ящика в водительском подлокотнике. Фотоотчет
трабл
Замутил подсветку ног и бардачка, подсоединил к свободной фишке, котрая находится где ручник, под мелочницей
Вроде все работало.
Оставил машину на пару часов выхожу на улицу моргает подсветка.
Машина не заводится сдох аккумулятор.
Подкурился завелась.
Загорелся Check Engine.
Когда я подключал подсветку сначала "+" к зеленому с белой полосой и "-" к черному с белой полосой включилось зажигание.
Потом подсоединил к зеленому с белой полосой и просто черному, вроде сначало все работала потом такая лажа.
Кто знает что это могло быть и куда лучше подключиться.
Вроде все работало.
А можно по подробнее о розетке 12V которая стоит в буржуйских вариантах.corer писал(а):
Эти разъемы для дополнительной розетки на 12V которая стоит в этом боксе в заморских комплектациях. Так что можно туда поставить дополнительное гнездо для прикуривателя и заряжать телефон например или хэндсфри.
Как можно нам такую сделать.Что для этого нужно и какой разъем?
Спасибо.
artem_xx
да,есть там такое..
фишка прилепленна сзади бордачка со стороны заних сидений,
я просто тупо обрезал эту фишку и сделал скрутку с раздвоенным прикуривателем(за 350р),ну и вырезал дырку(получилась прям над самым полом)оч удобно пылесос подключать(никуда не надо тянуться),если надо павссажиру сзади подзарядить телефон,ну и еще много можно найти примений этой розетке...
да,есть там такое..
TosT писал(а):artem_xx
да,есть там такое..
Спасибо. На днях тоже ченить замучу)))
На этой картинке хорошо видно, что там нет ничего
-=Intense+ Black '07=- кожа и ESP в наличии
