металический скрежет на поворотах
razor-pro
#16 Непрочитанное сообщение razor-pro » Ср янв 14, 2009 6:32 pm
У меня тоже электро, 1.5 у всех электро помоему
Revolution 1.5 Invite+ МТ Черный
Димон Тагил
#17 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт янв 15, 2009 6:37 am
Тоже есть такое после ночьной холодной стоянки. Не машина - а полтергейст какой-то.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
стропиков
#18 Непрочитанное сообщение стропиков » Пн янв 19, 2009 7:42 pm
дак чтож, господа, так и не выяснили причину? я поначалу ваще перепугался....на 40 тыщах гранаты не могут убиться....тем более что симптомы такие же как и у вас, то бишь, первые пару поворотов руля, а патом все ОК! хорошо бы перед ТО все выяснить....а то мало ли, возьмут, да заменят гранаты, а можт еще чо нить до кучи....патом не расплатишься...
GreenRabbit
#19 Непрочитанное сообщение GreenRabbit » Пт янв 23, 2009 8:12 am
+1
У меня такая же проблема имеется.
razor-pro
#20 Непрочитанное сообщение razor-pro » Пт янв 23, 2009 10:18 am
Сегодня стояла 20 часов при морозе - 22 проблема каждый день повторяется :(
Assar
#21 Непрочитанное сообщение Assar » Сб янв 24, 2009 3:59 pm
То же на повороте заметил что звук появился типо скрежит хрустить.Думал что калесо задевает об наледь не чего подобного под арками чисто.Походу опять какие-нибудь резинки наелись . :evil:
EPHORIA
#22 Непрочитанное сообщение EPHORIA » Вт фев 03, 2009 8:18 pm
ребят не паранойте хороший скрип вылезет наружу у меня тож такая фигня именно в мороза проявляется ща в активном поиске проблеммы
Freem
#23 Непрочитанное сообщение Freem » Вт мар 17, 2009 11:49 pm
Все тоже самое... при морозе за минус 10 при повороте с тягой...пояляется скрежет типа метал-пластик от кудато из под арки.... после активной езды в течении 10 минут звук пропадает. Ничего не задевает это факт! пыльники целые, рулевая рейка и тяги в норме. пробег 35000 но заметил еще при 20000. Причина мороз, но не первопричина... пыльники на шрусах не дубовые, смазка скрипеть не может, подшибник, бы тоже не скрипел, стойки совсем ни причем. Никто причину выяснить не можеит, так как звук появляется на холодной машине в повороте под тягой. Пугает ужасно, тем более предстоит дальняя поездка за рубеж, а официалы только руки разводят. Кто нибудь решил эту проблему или ждем когда у когонить этот скрежет материализуется ?!
Lancer X Invite+ 2.0 MT Black
oops1
#24 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн янв 25, 2010 1:24 pm
Спустя почти год поднимаю тему :).
В прошлую зиму ни разу не было такого звука, в эту, каждый раз после продолжительной стоянки, при входе в поворот. Слышен этот звук.
Кто нибудь выяснил с чем он связан ?
p.s.
До ТО 60 осталось ездить 1500 км
Ю Михалыч
#25 Непрочитанное сообщение Ю Михалыч » Пн янв 25, 2010 7:22 pm
проблему так и не решил езжу второй год так был на ТО 45000 расказал что все стучит скрипит на ТО 30000 помазали супорта за мой счет примерно 400 р после них всеравно дребезг продолжался мосле сам залез помазал вроде пока не беспокоит,по поводу стука при покачивании рулем из стороны в сторону ,после стоянки на морозе, на ТО ниче не нашли заменили по гарантии правую рулевую тягу ,--но стук так и не прошел. После продолжительной езды пропадает. по поводу скрежета так ничего и не сказали ,ну типа пыльники жесткие они и скрежут--так же после езды пропадает летом тоже нет...
GLAVMEH
#26 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Пн янв 25, 2010 7:24 pm
был у официалов! короче, вот вам бред который они несут: смазка замерзает в пыльниках ШРУСов и типа скрежет отсюда, вопрос о замене смазки они ведут с япошками
Ю Михалыч
#27 Непрочитанное сообщение Ю Михалыч » Пн янв 25, 2010 7:26 pm
вопрос о замене смазки они ведут с япошками- не понятно о чем речь
YuraG
#28 Непрочитанное сообщение YuraG » Пн янв 25, 2010 7:45 pm
я завтра попробую добиться какого то письменного ответа, сегодня ездил по другому вопросу, но так же упомянул об этом хрусте, сказали что у всех так, технических причин я не запомнил.
Deminolog
#29 Непрочитанное сообщение Deminolog » Пн янв 25, 2010 7:55 pm
YuraG писал(а):у всех так
По-моему это любимая отговорка у официалов :D Зачем разбираться, что это, если это у всех? :D
P.S. на 1.5 ставят электро-, а не гидроусилитель, ибо гидроусилитель требует мощность движка, а электро - генератора, если я правильно помню и понимаю. А на 1.5 движок слабоват. Куда ж еще с него снимать? :)
Димон Тагил
#30 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн янв 25, 2010 8:32 pm
Второй зимний сезон скрежет при повороте с тягой присутствует, как только столбик Т достигает -20С и ниже. Пробег 47000 км, скрежет не пропадает, но и не прогрессирует. ИМХО вопрос очень серьёзный, звук 100% идёт от ШРУСов, вполне возможно, что на нашем морозе дубеет пластичная смазка, набиваемая в ШРУСы на заводе. Надо пока не поздно обращаться в ММС с официальным письмом, иначе как раз к концу гарантии ШРУСы менять пойдём.
Бле, изъюзал кучу наше- и иномарок, такое ВПЕРВЫЕ!!!!
Вернуться в «Ходовая»
