- Audiofil
dex-87, по Audison SRX 3.1 скажу, что вариант неплохой, но я лично его не слышал, однако по опыту с Audison, поругать я его точно не могу..... скорее скажу, что если Вас устраивает ценник - то это хорошая покупка.
Haarb,
1. Да, все верно, 2Ga достаточно, но с учетом того, что максималка - это величина недостижимая, то я бы смело ограничился 4 Ga.
2. На массу проводо в 5-6 раз короче, значит 4Ga более чем достаточно. Сам провод такой же, как и силовой.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !
Слабое место любого провода - оконцовка, т.е. клемма-кольцо под болт, которая должна быть не только КАЧЕСТВЕННО обжата, но и ПРОПАЯНА. Берете паяльник ват на 60, олово, прогреваете уже обжатую клемму рядом с проводом и провод впитывает олово до тех пор, пока оно не потечет на клемму.
Результат примено такой:
Мы так делаем уже года два - такое соединение залог отсутствия проблем через год эксплуатации или при монтаже-демонтаже проводки.
3. Между усилителем и сабом кладите акустику не меньше 4-х квадратов, длинной метр-два. Все остльные нюансы Вы скорее всего не услышите. Разница в проводах на саб заметна и слышна только при соответствующем сабе и усилителе на машинах, близких к соревновательным.
4. Вопрос вообще не понятен.
К магнитоле нельзя подключить просто саб. Вы в любом случае подключаете или два усилителя или один 4-х или 5-и канальный.
Нет такой схемы - подключить саб к магнитоле - несогласованность будет на столько чудовищной, что вся схема будет подвергнута полной переделке сразу после включения.
5. Предохранитель выбирается в соответствии с потреблением усилителей. Какие они, сколько их, как построена схема.
6. Нет, в Вашем случае такое несовпадение номиналов не играет роли
7. Чернов можно покупать. В москве это считается "дорого и бестолково", но если ничего другого нет, то можно смело покупать, провода неплохие.
Что то я подозреваю, что напрасно потратил время и ответил на все вопросы. В наших правилах, перед ответом на подобные вопросы, узнавать состав системы:
- Какая магнитола (при ответе штатная разговор окончен и начинается с начала темы)
- какая фронтальная акустика
- какой усилитель
- какой сабвуфер
Если Вы еще не подобрали компоненты, то мы интерисуемся, КАКУЮ МУЗЫКУ ВЫ СЛУШАЕТЕ.
dex-87, если вы купите усилитель Audison SRX3.1, то НИ ТО НИ ДРУГОЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !
Как минимум Polk Audio MM 6501.
Про Focal вообще не стоит думать, это акустика для тех, кто пришел в магазин и "посоветовавшись с продавцом", купил "самое лучшее для настаящих пацанов".
Под описанные Вами жанры, Polk Audio MM 6501 - будет более чем прекрасно.
Haarb,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !
- какой усилитель
- какой сабвуфер
- mr.ШЛЯПА
А вот и можно!Только не ко всем,а например к Pioneer DEH-P77MP.
Правда результат не ахти,но можно же ведь....
Audiofil, ну учитывая что я вам очень очень очень благодарен...уже не зря потратили время и ответили
помимо чернова я в городе только мистери видел комплекты(у нас помоему только их и тянут все), но они меня смущают, 4 вопрос согласен немного криво сформулирован имел ввиду полный список проводов необходимых для соединения всех компонентов между собой. (т.е. куда акустический, куда силовой, куда меж блочный и кол-во каждых)
если не сложно посмотрите вот http://www.cadencestore.com/ProductCart ... roduct=408 интересно мнение по поводу этого комплекта
ГУ не штатное(хотя я бы многое отдал за сохранение оригинальной, уж очень красиво смотрится, в планах даже попробовать распайку Aux'a, я люблю качественную музыку и я эстет, а рамки родные у нас как вы никто не делает), но всеравно скромная Panasonic CQ-VW100W5, сейчас задумался о замене ибо когда покупал критерия было 3 - не дорогая, 2дин экран и более менее приличного бренда, фронт родной, пока даже вариантов нету что взять, усилитель скорее всего CADENCE ZRS-6000D(или CADENCE - ZRS-2002 мостом), сабвуфер Kicker DCVR 12, изначально планировал компоненты от Vibe, но цены у нас в городе на вайб...скажем так не студенческие
в принципе буду рад совету по выбору фронта, в пределах 6-7к думаю, и чтоб вставала без всяческих подиумов так как портить(изменять) еще и обшивку дверей я не буду не при каких обстоятельствах, слушаю я в основном pop\dance\club и немного все остальное вплоть до классики. слушал Eton акустику, понравилось, но опять же уровень не мой также, если помните, подскажите максимально допустимый параметр Установочная глубина, для ланса.
"Между усилителем и сабом кладите акустику не меньше 4-х квадратов..." - т.е. сечением не менее 4 мм2 ?
и еще момент усилитель соединяется с ГУ межблочным или акустическим проводом ?
з.ы. еще раз спасибо за ответы и советы
- Audiofil
Haarb, комплект ужасный, брать нельзя.
Коротко о схеме:
Магнитола - усилитель=межблочные провода, для 4-х канального усилителя нужно две пары.
Мидбас-кроссовер, твитер-кроссовер, кроссовер-усилитель = акустические провода. В вашем случае хотя бы 1,5 кв.мм, порядка 15 метров на всю машину.
АКБ - усь=силовой провод, защищенный гофрой + колба с предохранителем
Усилитель-саб=акустический кабель, но большим сечением чем на акустику.
Собственно первый дельный для Вас совет: забудьте пока про усилители и сабы. Найдите контору, которая делает шумоизоляцию в Вашем городе, принесите им фотографии с нашего сайта, дайте сверху 1000 рублей, проконтролируйте чтобы сделали шумоизоляцию дверей как надо. Далее купите хороший компонентный фронт. Если маленький выбор - идите в магазин, записывайте все в блокнот, пишите сюда - скажу, что можно купить.
Я Вас уверяю, что эффект от установки нормальной акустики в подготовленные двери превзойдет Ваши ожидания во много раз, даже с магнитолой панасоник.
Следующий этап - замена панасаника на магнитолу и только потом можно рассуждать о усилителях, сабах и проводке.
Не выбрасывайте деньги. Прислушайтесь к совеам, пока бесплатно
Коротко о схеме:
Audiofil, шумоизоляция уже можно сказать есть, двери, арки, пол сделаны, хз насколько качественно, но делал в довольно хорошей конторе города, к сожалению я не могу выбирать порядок установки компонентов, ситуация сложилась так что сначала саб, а потом, ближе к лету думаю, фронт.
"что эффект от установки нормальной акустики в подготовленные двери"
я в шоке был от эффекта подготовленной двери и штатной акустики
а вообще существуют хорошие комплекты ? просто я не уверен что в месте где я будут устанавливать есть свои, хорошие провода, а сейчас есть возможность привезти из Мск копмлектик.
Я прочитал всю эту тему и представляю ваш подход к делу я даже понимаю что фронт нада менять в первую очередь, но обстоятельства складываются иначе, поэтому я и хочу услышать от вас мнение по поводу выбранного саба и усилителя, причем больше всего интересует по поводу усилителя (который zrs-6000d)
еще момент, что скажите про мак аудио ? в общем про бренд
- Audiofil
NixoNic +1.
Иван., Stinger, Daxx, E.O.S. и уже в последнюю очередь Чернов, только из-за соотношения цена-качество. Т.е. провода то хорошие, но денег стоят больше чем надо бы.
Haarb, мне Вам больше посоветовать нечего. Все, что Вы перечислили я не могу посоветовать даже при полном отсутствии денег. В любом случае - сначала фронтальная акустика, потом все остальное.
- Audiofil
dex-87, на мой вкус все же PolkAudio. MTX за свои деньги не так уж плох, но Polk все же зарекомендовал себя более достойно.
Давно MTX не слушали.... надо взять для эксперимента Последний раз наверное год назад слышал.
NEON, к сожалению нет. Точнее можно, но стоить это будет тысяч 100-150.....
Serёga, скажу, что E.O.S. AE-4.1 - наш большой любимец и фаворит, это лучшая рекомендация при ограниченном бюджете но необходимости 5 каналов.
Этот усь мы, совершенно не стесняясь, ставим в инсталляции, стоимостью до 150 000р.
Если одеть его в другой корпус с названием известного производителя, то его можно смело продать за 25-30 тысяч.
А как это возможно осуществить?Audiofil писал(а):NEON, к сожалению нет. Точнее можно, но стоить это будет тысяч 100-150.....
Белый Mitsubishi Lancer X 2.0 (150 л.с.) CVT Intense Р***НВ199
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... cascade/2/
- =Александр=
Audiofil писал(а):Александр73, да можно. Но лучше выкинуть Crunch, купить усилитель и все же положить провода большего сечения.
Т.е. на данный момент провода портят звучание на 3%, а усилитель на все 97%, поэтому если вы его менять не будете, то оставляйте эти провода.
Да Вы правы.Посоветуйте бюджетный усилитель с хорошим звуком.
