Действия в момент (после) угона
если использовать gsm, то с долго играющей батарейкой это филирсы 9@9, а мощнее передатчик у нокий старых моделей(если ошибаюсь по правте)
обсуждать куда прятать телефон, не стоит(каждый решает сам)
если будут использовать глушилки GSM не поможет, нет связи, ет возможности определения местонахождения.
В природе сущестует много сигнализаций на базе GSM, но если нет сигнала сотовой то и работать не будут.
Может по пробовать задуматься о колхозном методе)))
- dream
Ну я думаю, что глушилку будут юзать только в момент угона.... а как только ее отрубят, все встанет на свои места, есть канечно вероятность, что машину перекопают на наличие сигналок и GSM передатчиков (мобильник или еще что-то)... И тогда уже ничего не поможет, но как говорится голь на выдумки хитра... ни кто не мешает превратить телефон в нечто на него совсем не похожее.... сделать частью интерьера....
При таком раскладе только сканирование поможет выявить устройство.... Так что есть поле для фантазии....
LX 2.0 MT Синий Мика
Воистину, сон разума порождает чудовищь, а разум, страдающий длительной бессонницей, запускает конвейер по их производству.
- dream
virus_net
Смотря что ты хочешь получить... если просто тупое определение местоположения по сотам, то хватит и GSM модема USB(ведь нужно только чтобы симка зарегилась в соте. Мелкая штука... уж ее заныкать можно куда угодно... а сменив корпус на что-либо похожее на часть обшивки или часть плачстика - не проблема.... Ну а если хочется еще и слушать что происходит в машине, то тут я только тонкие аппараты...
ПыСы: Все решает прямота (кривизна) рук
Ключ как раз и вкладывается в обходчик иммобилайзера. А что бы достать чип из ключа, ключ необходимо разрезать, разорвать, в общем испортить. Поэтому лучше и проще приобрести заготовку ключа и прописать ее у официального диллера и именно этот ключ (невыточенный) положить в обходчик. На руках у вас останется 2 ключа один из которых вы сможете показать в страховой в случае угона. Заглушить уезжающую машину можно только с использованием функции антиограбление ( Anti-Hijack), при условии что сигнализация блокирует какую либо штатную цепь автомобиля (если это не цепь стартера) (официалы как правило блокировку не делают- гарантия). Ну а вообще об угоне необходимо позаботится заранее и поставить дополнительный иммобилайзер или механическую блокировку КПП или руля.
Последний раз редактировалось GS Пт мар 13, 2009 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
