Действия в момент (после) угона
если использовать gsm, то с долго играющей батарейкой это филирсы 9@9, а мощнее передатчик у нокий старых моделей(если ошибаюсь по правте)
обсуждать куда прятать телефон, не стоит(каждый решает сам)
если будут использовать глушилки GSM не поможет, нет связи, ет возможности определения местонахождения.
В природе сущестует много сигнализаций на базе GSM, но если нет сигнала сотовой то и работать не будут.
Может по пробовать задуматься о колхозном методе)))
- dream
Ну я думаю, что глушилку будут юзать только в момент угона.... а как только ее отрубят, все встанет на свои места, есть канечно вероятность, что машину перекопают на наличие сигналок и GSM передатчиков (мобильник или еще что-то)... И тогда уже ничего не поможет, но как говорится голь на выдумки хитра... ни кто не мешает превратить телефон в нечто на него совсем не похожее.... сделать частью интерьера....
При таком раскладе только сканирование поможет выявить устройство.... Так что есть поле для фантазии.... ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/spiteful.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/dirol.gif)
LX 2.0 MT Синий Мика
Воистину, сон разума порождает чудовищь, а разум, страдающий длительной бессонницей, запускает конвейер по их производству.
- dream
virus_net
Смотря что ты хочешь получить... если просто тупое определение местоположения по сотам, то хватит и GSM модема USB(ведь нужно только чтобы симка зарегилась в соте. Мелкая штука... уж ее заныкать можно куда угодно... а сменив корпус на что-либо похожее на часть обшивки или часть плачстика - не проблема.... Ну а если хочется еще и слушать что происходит в машине, то тут я только тонкие аппараты...
ПыСы: Все решает прямота (кривизна) рук![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ключ как раз и вкладывается в обходчик иммобилайзера. А что бы достать чип из ключа, ключ необходимо разрезать, разорвать, в общем испортить. Поэтому лучше и проще приобрести заготовку ключа и прописать ее у официального диллера и именно этот ключ (невыточенный) положить в обходчик. На руках у вас останется 2 ключа один из которых вы сможете показать в страховой в случае угона. Заглушить уезжающую машину можно только с использованием функции антиограбление ( Anti-Hijack), при условии что сигнализация блокирует какую либо штатную цепь автомобиля (если это не цепь стартера) (официалы как правило блокировку не делают- гарантия). Ну а вообще об угоне необходимо позаботится заранее и поставить дополнительный иммобилайзер или механическую блокировку КПП или руля.
Последний раз редактировалось GS Пт мар 13, 2009 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
