Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
genchik
#136 Непрочитанное сообщение genchik » Пт июн 19, 2009 6:46 pm
кстати если торпеду снимать правую арку можно хорошо зашумить, в левой не очень много места для шумки :wink:
berserk
#137 Непрочитанное сообщение berserk » Сб июн 20, 2009 12:58 pm
genchik - помойму тут http://www.sapr2000.ru/lach_sm1.html человек сильно арки перешумил :)
мне кажеться лучше бы сделал бимаст супер\сплен\Вибропласт М2 - эффект был бы больше имхо :)
genchik
#138 Непрочитанное сообщение genchik » Сб июн 20, 2009 9:15 pm
на наши тачки сто пудово влезет такой слой , там запас пространства приличный
ale210583
#139 Непрочитанное сообщение ale210583 » Ср июл 08, 2009 11:33 am
Решил тоже сделать шумку ибо ездить со скоростью 140 км/ч по хорошей и гладкой дороге невозможно. Как раз таки резина "Данлоп" и не слышна, а противный вой мотора на 4000 об/мин очень раздражает. Вопрос у меня к "Sharkу", а может кто ище подскажет.
- Возможно ли весь пол без просветов заделать "Бимаст-бомб", а сверху сплэном 8-й и 4-й?
Shark
#140 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 14, 2009 10:04 am
ale210583 писал(а):- Возможно ли весь пол без просветов заделать "Бимаст-бомб", а сверху сплэном 8-й и 4-й?
я схему выкладывал.... заложешь все - возникнут проблемы при сборке. Соответствуй выложенной схеме на предыдущих страницах. К тому же эффекта это не прибавит, если ты все обклеишь - ребра жесткости вообще не стоит обклеивать - нет смысла. Это тебе в сумме прибавит 0,01 усл.ед. шумопоглощения, при учете того, что бимаст бомб имеет 0.40.... хочешь заглушить мотор и передние колеса хорошо, загляни в мою тему по шумке вразделе купли продажи - я описал как зашумить моторный щит. Эффект обалденный!... а без данлупа еще лучше в разы... Как снять торпеду тоже есть отчеты в раздел "интерьер"...
ale210583
#141 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт июл 14, 2009 1:42 pm
Огромное спасибо тебе Виталик. Если чесно, собираюсь сам машину прошумить, но как-то боюсь панели приборов. Не знаю созрею ли я для ее снятия.
Shark
#142 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июл 15, 2009 8:40 am
ale210583 писал(а):но как-то боюсь панели приборов. Не знаю созрею ли я для ее снятия.
Я сам долго созревал для этого... но потом все оказалось не так уж сложно. Главное не торопясь проводить обратную сборку.
Памятка или вроде того:
- при обратной установке нужно убедиться, что торпеда наползла на направляющие около лобовухи (их 4 штуки)
- при разборке и снятии нужно освободить все нужные разъемы датчиков и еще хомуты проводки, крепящиеся к каркасу торпеды
-если при сборке остется пара болтиков под ключ на 10 - возможно вы забыли прикрутить аирбэг пэссенджера
-будьте внимательнее с сигналкой и ее проводкой при снятии и установке ( не пережмите ее проводку, + возможно она прикреплена к торпеде либо хомутами либо скотчем )
разъемы:
первым делом скиньте клемму с аккума.... и далее:
= подогрев сидений
=заглушенные разъемы под консолью под малым кармашком
=прикуриватель
=блок климата
=AUX
=панель магнитолы с аварийкой
=аирбэг пассажира
=магнитола
=кнопка ИНФО
=приборка
=подушка водителя и + от дудки
=после снятия подушки водителя - разъем на подрулевом блине проводки круиза и кнопок аудио
=датчики климата за приборкой и справа от зажигания + вакуумная трубка климата там же
=разъем блока хэндсфри (если блок есть - он над бардачком)
=разъем на левой подрулевой рогатке (освещение) затем снятие этих рогаток для облегчения снятия панели в одиночку
=кнопка корректора фар, AFS и ASC.
=диагностический разъем в районе левой коленки водителя внизу панели, закрывающей предохранители
=== вроде все - если что забыл - поправьте.
ale210583
#143 Непрочитанное сообщение ale210583 » Ср июл 15, 2009 9:41 am
Опять же огромное спасибо за инфу. Пипец конечно с этими разъемами. Не знаю, может частично разберу панель, да вот только хочется избавиться от этого назойливого рева мотора. Все не могу привыкнуть к нему, да же пересев с 14 таза.
Все уже прошумил двери, далее на днях будет крыша, так и то панели дойдет. Подскажи пж. как избавиться от дребезжания кнопок свеклоподъемников, а то ничего не бренчит в дверях, кроме них???
VIK
#144 Непрочитанное сообщение VIK » Пт авг 14, 2009 2:15 pm
скоро мне днище будут бомбом шумить ,жду не дождусь :)
ale210583
#145 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт авг 18, 2009 2:11 pm
VIK
скоро мне днище будут бомбом шумить ,жду не дождусь Smile
Давай сообщишь как ощущения да и по деньгам сколько.
Скиф
#146 Непрочитанное сообщение Скиф » Вт авг 18, 2009 3:52 pm
а я наоборот кайфую от звука двигателя на 4000
Sharkесть ли вариант с тобой состыковаться да позаниматься шумкой???ну не бесплатно конечно и кока это выйдет по деньгам? 8)
VOLKSWAGEN POLO 1.9TDI 98г.->MITSHUBISHI LANCER 1.8 2008г.
ale210583
#147 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт авг 18, 2009 4:30 pm
Кайф проходит когда идешь со скоростью 140-150 км/ч на протяжении хотя бы 100 км. От кайфа нет и следа.
серега 898
#148 Непрочитанное сообщение серега 898 » Вт авг 25, 2009 11:26 am
шумка днища конечно хорошо,но не будет ли зто способствовать развитию корозии.
artk
#149 Непрочитанное сообщение artk » Чт авг 27, 2009 1:19 pm
доделал я шумку полностью.
шумка днища особо феерического результата не дает, шум шин и подвески стал как бы дальше. еще у меня стоит банка, правда с флейтой. в любом случае вариаторщикам большой совет- жестко шумьте туннель! (у меня ручка)
сам много парился с звуком около 4000, поменял глушак- терь тока басс на 2500-3000, далее- комфортно. дребезг штатного глушака убивал меня.
данлоп вполне удовлетворяет, как по ходовым качествам, так и по шуму. с шумкой не парит. ездил в тулу. скорость 120-160, дорога- кто ездил, поймет)))
из советов- аккуратнее с крышками над винтами сидений, у меня чет все запаршивили почти. ну и пенопласт на 5 см режьте. там без вариантов, тк под ним надо проложить спленом 8.
я юзал визомат мп. он хорошо поглощает вибрации, но при этом легок. вся моя шумка полная вышла мне в 25-28 кг
genchik
#150 Непрочитанное сообщение genchik » Пт окт 30, 2009 3:05 pm
всем привет . у меня возникла небольшая проблемма .
у меня под водительским сиденьем и за водительским сиденьем собирается очень много воды особенно у ног заднего пассажира я уже и тряпкой отжимал влагу и ковер сушил , все бестолку влага снова собирается . может кто знает откуда она берется .может кто еще какой ценный совет даст . машина у меня хетчбек .
Вернуться в «Шумоизоляция»
