Стук в правой части торпеды!!! Откуда!????(((((((
Проблемы связанные с салоном. (материалы отделки, ковры, багажник SRS)
Alikber
#1 Непрочитанное сообщение Alikber » Вс сен 27, 2009 10:14 pm
На 20000 выявился еще один звук в районе правой передней двери и панели, в углу! Обращаюсь за помощью, потому что никак не могу его найти! При резком старте или торможение, а также при езде по ямам слышен резкий, четкий треск, щелчок! Кажется как пластик! Стоит шумка дверей, стекло затянуто намертво, ездил без накладки правой, бардачка и уголка! Все равно есть! Остается либо панель или дверь... Может был у кого!??
Killa
#2 Непрочитанное сообщение Killa » Вс сен 27, 2009 11:53 pm
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Alikber
#3 Непрочитанное сообщение Alikber » Пн сен 28, 2009 10:13 pm
Неее! Это точно не она! У меня она проклеена маделином как и бардачек! Сегодня ездил без стойки, вроде гдето в районе болта крепления торпеды справа щелкает! Но точно ни как не удается обнаружить.... %)
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Пн окт 05, 2009 3:09 pm
Alikber
как правило бывает сверчок справа от лобовухи - песок набивается под швы спаечные. Попробуй снять крышку под щетками очистителя и промыть все тщательно во всех щелях по периметру лобовухи, а также накладку...
Alikber
#5 Непрочитанное сообщение Alikber » Ср окт 07, 2009 7:49 pm
Shark
Все отмыл, там грязи практически не было....треск так и остался! Вроде бы правый воздуховод пластиковый под панелью дергаешь, и где хрустит, а где непойму!!!!!!!! Неужели у меня у одного такая фигня.... :o
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Пт окт 09, 2009 1:31 am
Alikber
видимо мы о разных сверчках
Alikber
#7 Непрочитанное сообщение Alikber » Пт окт 09, 2009 7:28 am
Видимо да! Будем искатть....... :D
Killa
#8 Непрочитанное сообщение Killa » Пт окт 09, 2009 6:21 pm
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Alikber
#9 Непрочитанное сообщение Alikber » Пт окт 09, 2009 7:17 pm
MLX_73rus Щелчки странные, есть при трогании, торможении, больших ямах...вообщем при нагрузках, и звук четкий, пластика! Я сегодня проложил паралоном весь правый воздуховод пластиковый, особенно набил в край торпеды в районе стекла! Ехал с работы щелчков вроде не наблюдал...Посмотрим надолги ли.... :D
Killa
#10 Непрочитанное сообщение Killa » Пт окт 09, 2009 8:16 pm
Empty
Killa
#11 Непрочитанное сообщение Killa » Вт окт 20, 2009 8:12 pm
Empty
Hobot
#12 Непрочитанное сообщение Hobot » Ср окт 21, 2009 3:42 pm
Я у себя заметил скрип в правой части торпеды (возможно бардачек или еще что-то в том углу). Скрип наблюдается при нажатии на педаль, не каждый раз когда нажимаешь конечно, но если скрипит - как правило именно когда давишь на педали сильно (причем не важно тормоз или газ), не бардачок вроде. Сталкивался кто-то?
Alikber
#13 Непрочитанное сообщение Alikber » Ср окт 21, 2009 9:26 pm
Hobot Чтото похожее!!!
Я вылечил! Сначала облажил всю полость выше бардачка! Ничего не помогает! Потом нашел на ощупь кронштейн, я так понял на него вся правая панель опирается! Его обильно полил силиконом и все прошло! Уже неделю катаюсь ничего нет! Снимаете бардачок и с права будет длинная железка (идет вверх), если идти по ней рукой то можно нащупать этот кронштейн, он сидит на какомто выступе! Он как раз и трет! Фото сделать нет возможности....
Hobot
#14 Непрочитанное сообщение Hobot » Чт окт 22, 2009 7:35 am
Посмотрю, спасибо за наводку.
KDI
#15 Непрочитанное сообщение KDI » Вт мар 30, 2010 10:28 pm
Успешно?
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает.
Вернуться в «Салон»
