Стук в правой части торпеды!!! Откуда!????(((((((
На 20000 выявился еще один звук в районе правой передней двери и панели, в углу! Обращаюсь за помощью, потому что никак не могу его найти! При резком старте или торможение, а также при езде по ямам слышен резкий, четкий треск, щелчок! Кажется как пластик! Стоит шумка дверей, стекло затянуто намертво, ездил без накладки правой, бардачка и уголка! Все равно есть! Остается либо панель или дверь... Может был у кого!??
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Empty
Empty
Я у себя заметил скрип в правой части торпеды (возможно бардачек или еще что-то в том углу). Скрип наблюдается при нажатии на педаль, не каждый раз когда нажимаешь конечно, но если скрипит - как правило именно когда давишь на педали сильно (причем не важно тормоз или газ), не бардачок вроде. Сталкивался кто-то?
Hobot Чтото похожее!!!
Я вылечил! Сначала облажил всю полость выше бардачка! Ничего не помогает! Потом нашел на ощупь кронштейн, я так понял на него вся правая панель опирается! Его обильно полил силиконом и все прошло! Уже неделю катаюсь ничего нет! Снимаете бардачок и с права будет длинная железка (идет вверх), если идти по ней рукой то можно нащупать этот кронштейн, он сидит на какомто выступе! Он как раз и трет! Фото сделать нет возможности....
