Неисправности. Вопросы по эксплуатации авто
Клуб Mitsubishi Lancer X в Вологде и Вологодской области
ER35
#211 Непрочитанное сообщение ER35 » Вт дек 08, 2009 2:45 pm
Нескажите, у меня от оборотов двигателя, как крутанешь до 4500 - 5000 так жарче воздух пойдет, при прогретом двигателе, вот такая мистика :o
Евгений
sahar76
#212 Непрочитанное сообщение sahar76 » Вт дек 08, 2009 2:57 pm
ER35 писал(а):Нескажите, у меня от оборотов двигателя, как крутанешь до 4500 - 5000 так жарче воздух пойдет, при прогретом двигателе, вот такая мистика
эт не мистика ,а простые законы физики-чем больше обороты,тем больше циркуляция жидкости,следовательно меньше потери тепла в шлангах
все хорошо,что хорошо кончаетца
ER35
#213 Непрочитанное сообщение ER35 » Вт дек 08, 2009 3:10 pm
А у кого еще антифриз испаряется, я уже второй раз доливаю... Да и заметил, что печка греть хуже стала...
Евгений
sahar76
#214 Непрочитанное сообщение sahar76 » Вт дек 08, 2009 3:33 pm
ER35
обычно он не испаряется.глянь получше после ночной стоянки под авто,мож где подтекает?
Bard
#215 Непрочитанное сообщение Bard » Вт дек 08, 2009 6:11 pm
греть хуже стала.. это замени салонный фильтр... очень помогает.. прям небо и земля.. я вообще всегда понял что на зиму его менять надо.. а антифриз за 3 года доливали один раз года полтора назад на ТО. и то не доливали а вроде просто меняли.
Defencer
Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
#216 Непрочитанное сообщение Defencer » Вт дек 08, 2009 9:47 pm
У меня тут серьезная неисправность случилась - погасла лампочка заднего габарита (тот что на багажнике в заднем фонаре). Был как раз в Череповце. Позвонил Jack - он посоветовал поменять самому (я говорит сто раз так делал). Лампочка стоит 10 рублей. Снимаем обшивку с внутренней стороны багажника (пистончики не теряем). В фонаре поворачиваем лампочку (наконечник на котором крепится лампочка) и вынимаем. Инструкции под рукой не оказалось - спасибо Никите подсказал. Лампочка не перегорела - просто контакт пропал и она потемнела - я ее поменял. :Yahoo!:
Audi Q3 2.0 TFSI
707 с рамочками клуба
Jack
#217 Непрочитанное сообщение Jack » Ср дек 09, 2009 8:09 am
ER35 писал(а):Да и заметил, что печка греть хуже стала...
Эн минус ЧИПа - читай в теме чип - там Ressiver отписался :D - двигатель меньше стал кочегарить - и так едет :D
Defencer писал(а):контакт пропал и она потемнела - я ее поменял.
Так горит?????????????? :D
2.0 turbo
karat 35
#218 Непрочитанное сообщение karat 35 » Ср дек 09, 2009 9:08 am
Если потемнела, ей жить осталось немного....
Алексей
ER35
#219 Непрочитанное сообщение ER35 » Ср дек 09, 2009 1:32 pm
Ребят в выходные пытался аккомулятор зарядить (он кстати 75 а/ч :) ) там нужно снять воздушный фильтр и демонтировать "воздуховод" дак я пистон один сломал, а второй так и не смог снять.. Кто набудб уже заряжал аккомулятор? И можно ли при прохождении ТО 45 попросить зарядить его?
Евгений
karat 35
#220 Непрочитанное сообщение karat 35 » Ср дек 09, 2009 2:58 pm
Попросить можно.
При зарядке АКБ есть очень важный фактор - время.
Женя, если ты приедешь сутра, то после проведения ТО авто можно поставить на зарядку АКБ (снимать не будем) до вечера.
Свой собственный я обычно заряжаю ночью (но только дома, под присмотром), ставишь ток ампера 3-4 и гоняешь часов 12... :)
Алексей
Defencer
#221 Непрочитанное сообщение Defencer » Чт дек 10, 2009 8:37 pm
Загорелась когда пошевелил контакт - но я ее заменил на новую (горит)[ ссылка на изображение ]
karat 35 писал(а):Если потемнела, ей жить осталось немного....
Согласен полностью. Видимо от тряски контакт пропадал - вот и потемнела. Теперь все в порядке.
Audi Q3 2.0 TFSI
Elektron
#222 Непрочитанное сообщение Elektron » Чт дек 10, 2009 10:59 pm
ER35
еще не забудь как по "главной дороге (НТВ)" проверяли уровнь электролита в банке ареометром. И не совмести, как там давали советы, разные стандарты смешали для проверки электродвижущей силы нагрузочной вилкой на 30 сек (оплавишь клеммы!)
Defencer надо бережно с авто обращаться и не трести! По ухабам плавнеко проезжать
Андрей
Leo_35
#223 Непрочитанное сообщение Leo_35 » Ср дек 16, 2009 7:37 pm
Ну вот((((( :evil: :evil: :evil:
У меня опять гарантийный случай ... : вчерась засвистел моторчик вентилятора печки ... сегодня в премногоуважаемом Мартене поставили диагноз : повышенный люфт подшипника в моторчике ... новый моторчик заказан... ЖДЕМС.. %)
Tema 35RUS
#224 Непрочитанное сообщение Tema 35RUS » Ср дек 16, 2009 7:49 pm
Я видел седня твою машинку в цехе...
Сам ездил диагностику рулевого управления делал...вчера ездил в теплый бокс пол вечера по машине ползал проверял: стойки, тормоза, люфты тяг...и вот нарвался на небольшой стук когда рулем из стороны в сторону делал...
приехал в мартен, все проверили на моих глазах(делали все норм)...выявили люфт левой рулевой тяги!сказали по гарантии!
ShadowGrey
#225 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Ср дек 16, 2009 10:09 pm
мне больше всего не нравится как печка при переключении режимов скрипит...брррр
Вернуться в «Вологда»
