Коды неисправностей
- Punisher
Коды неисправностей
Привет,
Люди добрые нужна помощь. Наконец то подключился к своей машинке (Lancer X 2008) через ELM сканер. Ну думаю дай посмотрю что можно почитать, в первую очередь интересовало наличие ошибок в машинке. Зачитал DTС и вот вылезла ошибочка
P0761 Shift Solenoid "C" Performance or Stuck Off
Может есть идеи что это, где про это можно почитать. Перерыл весь инет, толкового ничего не нашел. Самый главный вопрос критично ли она для машины или нет. Может ее стереть и забыть как сон? Любой совет будет очень полезен.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Punisher
Спасибо. Прикольна, а как узнали, где посмотреть почитать
- Punisher
У мну тоже есть такой, тока я там не нашел, можно линк?
- Punisher
Спасибо. Посмотрел сейчас в сервис мануал, нет там токого кода для вариатора.
P0761 - Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
Read more: http://helpforcars.net/obd_codes/p0761. ... z1xDHmFW5a
Possible causes
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid
- Faulty shift solenoid C valve
- Shift solenoid C valve harness or connectors
- Shift solenoid C valve circuit is open or shorted
Tech notes
When the a transmission solenoid is stuck off, in most cases the problem is not the electrical part of the solenoid; the problem is foreign material obstructing the mechanical function of the solenoid or the flow of the fluid through the transmission valve body. If the transmission fluid is very dirty, it is recommend changing the transmission fluid and if possible removing the transmission pan for further diagnosis. Excessive debris or metal particles on the transmission pan could be an indication that there is a transmission mechanical failure and that the transmission will need to be rebuilt or replaced.
When is the code detected?
The P0761 code is detected when the ECM has detected a mechanical fault with the solenoid energized, valve stuck off
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Transmission will not shift gears.
P0761 Description
Shift solenoid valve C is turned ON or OFF by the Transmission Control Module (TCM) in response to signals sent from the park/neutral position (PNP) switch, vehicle speed and Engine Control Module (ECM) (throttle opening). Gears will then be shifted to the optimum position.
Read more: http://helpforcars.net/obd_codes/p0761. ... z1xDHcaXOA
Possible causes
Tech notes
Symptoms
P0761 Description
Vehicle Manufacturer: Mitsubishi Motors Corporation
Established: 4/22/1970
Country of Origin: Japan
Manufacturer Tech Info website:
http://www.mitsubishitechinfo.com/
EU Specific Manufacturer Tech Info website:
EU Specific Technical Information Website Unavailable
View Manufacturer OBD/Error Code List
Generic OBD Error Code Details for P0761
What does this mean?
OBD Code P0761refers to
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0761
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Transmission will not shift gears.
Causes
Possible causes of OBD code P0761
- Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid - Faulty shift solenoid C valve - Shift solenoid C valve harness or connectors - Shift solenoid C valve circuit is open or shorted The Error code is generally activated on detection of the following conditions: The P0761 code is detected when the ECM has detected a mechanical fault with the solenoid energized, valve stuck off
Possible Solutions
Symptoms
Causes
Possible Solutions
- Crocodil
Вот здесь я эту тему поднимал:xavieri писал(а):народ подскажите,что это за сканер такой? и где его можно найти?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29152
ELM327 BLUETOOTH OBD II- беспроводной адаптер с поддержкой CAN
ELM-327 нужно брать на "eBay" -500 -600р , или у китайцев ,или что-то типа :
http://www.carsets.co.uk/wholesale/elm3 ... -tool.html
http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=851
или у китайцев :
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Вот на паджеро форуме отписываются:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=984894
Ну это не MUT-III
Есть режим - панель приборов , можно использовать в CARPC в качестве декора :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29522
Есть еще русифицированные Рcmscan v2.4.10.0 , ProScan 5.9 и т.д
Вот пример - это подключение с Лансом через адаптер ELM327 с программой ScanMaster-ELM 2.1.10 :
