Установка самодельной ручки закрывания багажника (мысли :))
Archvile
#1 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс мар 16, 2008 9:17 am
Сразу хочу сказать - сам я этого не делал в силу отсутствия объекта доработки :) Машина у меня появится только в апреле. Но мысли о грязных руках при закрывании багажника меня уже беспокоят. Вот что я думаю:
1) Взять кожаный ремень, сложить его пополам.
2) Проделать отверстие с той стороны, где концы.
3) Привернуть получившуюся петлю родным винтом, который крепит обшивку (см. фото).
Тут сразу есть один момент. Закрывая багажник, дергать за такую петлю придется прилично. Поэтому если винт крепления обшивки не силовой, то вылетит он оттуда с корнями за милую душу.
Граждане! Что думаете по этому поводу и какие еще есть альтернативы в данном вопросе? Уж больно не хочется крышку багажника снаружи цапать. :)
War
#2 Непрочитанное сообщение War » Вс мар 16, 2008 12:08 pm
Я обычно закрываю багажник за левый верхний угол(там где резинка-регулятор вкручивается),если смотреть на твоё фото. Хватает сил,чтоб сделать это одним пальчиком и даже при самом грязном авто он не так пачкается,а накрайняк можно влажные салфетки с собой возить или водичку,чтоб его потом вытереть.
Дело в том,чтоб закрыть багажник на лансе,надо сильно хлопнуть,соответственно нужно приложить усилие,чтоб его сильнее дёрнуть за твой ремешок. В силу некоторых обстоятельств(заняты руки и т.д.) можно некисло засадить себе этой крышкой багажника по голове(плечу и т.д.) или прищемить пальцы рук. Если вспомнить поговорку - раз в год и палка стреляет. То можно предположить,что без ушибов не обойдётся никто. Замечтаешься во время закрытия крышки и сразу инвалид,если повезёт,то больше не мужчина. :twisted: :P ИМХО
Пересел на КИА Соренто NEW
TosT
#3 Непрочитанное сообщение TosT » Вс мар 16, 2008 6:54 pm
это вроде 9 ланс или нет?(на фото)...а на 10 есть место,куда ставить эту ручку.....Люди кто снимал обшивку,что там под обшивкой куда ставят ручки....???
zaraz
#4 Непрочитанное сообщение zaraz » Вс мар 16, 2008 10:05 pm
War писал(а):Я обычно закрываю багажник за левый верхний угол(там где резинка-регулятор вкручивается),если смотреть на твоё фото. Хватает сил,чтоб сделать это одним пальчиком и даже при самом грязном авто он не так пачкается,а накрайняк можно влажные салфетки с собой возить или водичку,чтоб его потом вытереть.
не надо ничего хлопать))) надо настроить замок крышки багажника, как рекомендовал Shark
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
War
#5 Непрочитанное сообщение War » Вс мар 16, 2008 10:07 pm
zaraz писал(а):не надо ничего хлопать))) надо настроить замок крышки багажника, как рекомендовал Shark
Я то в курсе,а вот как наш слабый пол сможет сие забубенить? Надо ж думать не только о себе! :twisted:
zaraz
#6 Непрочитанное сообщение zaraz » Вс мар 16, 2008 10:12 pm
для этого есть мы))) рыцари лансероводы))) возьмем набор ключей...и все что надо пораскручиваем))
А с ручкой для крышки багажника.. надоть что-то придумывать, еще на девятом улане запарился закрывать .. дергая за замок)))
War
#7 Непрочитанное сообщение War » Вс мар 16, 2008 10:18 pm
Я буду за спойлер закрывать. :)
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Вс мар 16, 2008 11:27 pm
War писал(а):Дело в том,чтоб закрыть багажник на лансе,надо сильно хлопнуть
Пррррррррррр! Этого не надо делать, когда придет машинка, то на встрече клуба я тебе ее отрегулирую за 5 минут, и будет закрываться идеально. Проверено на 4-х Лансерах из 4-х.
Archvile писал(а):Привернуть получившуюся петлю родным винтом, который крепит обшивку
К сожалению на 10 Лансере нет винтов, там обшивка крепится пистонами и не более того (к сожалению). Ну если уж сильно захочется, то под обивкой очень близко расположен мелалл, к которому можно пришпандорить винт... см. фото по шумке багажника.
TosT писал(а):Люди кто снимал обшивку,что там под обшивкой куда ставят ручки....???
Некто Маркиз из Латвии бывает на нашем форуме... Так вот у них в Латвии Лансы Х идут с родными ручками, которые расположены слева на обивке, как будет время, я для вас зафотаю место крепления родной ручки...
В принципе надо только найти родную ручку... может дилеры торгуют.
War писал(а):Я то в курсе,а вот как наш слабый пол сможет сие забубенить? Надо ж думать не только о себе!
Всем девушкам-лансероводам готов отрегулировать крышку багажника естественно бесплатно.... пусть приезжают на встречи клуба, и все сделаем!
zaraz писал(а):А с ручкой для крышки багажника.. надоть что-то придумывать, еще на девятом улане запарился закрывать .. дергая за замок)))
Пойду поковыряюсь в каталоге Европейского ЛХ.... может найду код запчасти... если найду, то начну трясти дилеров, чтоб заказали....
Короче как найду что-нибудь - сразу сюды отпечатаюсь.
War
#9 Непрочитанное сообщение War » Вс мар 16, 2008 11:37 pm
Shark писал(а):когда придет машинка, то на встрече клуба я тебе ее отрегулирую за 5 минут, и будет закрываться идеально.
Shark писал(а):Всем девушкам-лансероводам готов отрегулировать крышку багажника
Да-да,нам с Сашкой обязательно плиз. А то Сашко мучаеццо. Она такая хрупкая,что ей приходиццо с ногами залезать на багажник,чтоб его закрыть. :ROFL:
Archvile
#10 Непрочитанное сообщение Archvile » Пн мар 17, 2008 12:05 am
Shark писал(а):Пойду поковыряюсь в каталоге Европейского ЛХ.... может найду код запчасти... если найду, то начну трясти дилеров, чтоб заказали....
Ну почему мы должны всю работу за них делать, а? :(
Ну даже если есть родная ручка (интересно на фото посмотреть), как ее ставить? Вообще непонятно - такая мелочь, а не предусмотрено.
Я когда в автосалоне был - смотрел "старый" Лансер универсал - там все четко - две удобные ручки.
Почему на 10-ке не сделать такое-же - тем более за такие деньги (2.0 Intence CVT Красненькой :))
Самое интересное - что решение данной проблемы в инете мне так и не удалось найти.
Так что, граждане, чуваки, пиплы, народ, товарищи, господа, давайте делиться всеми идеями, которые на ум приходят по данной проблеме. :)
P.S. Проблема еще в том, что объекта испытаний нет. :( Инженерная мысль может быть и сработала бы, но...
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 17, 2008 12:14 am
Archvile писал(а):P.S. Проблема еще в том, что объекта испытаний нет. Инженерная мысль может быть и сработала бы, но...
_________________
Если я эту ручку найду, то объект испытаний обеспечен...
War
#12 Непрочитанное сообщение War » Пн мар 17, 2008 12:16 am
Прилепим ручку от старого холодильника. Надёжно и просто. :crazy:
Zanuda
#13 Непрочитанное сообщение Zanuda » Пн мар 17, 2008 12:17 am
Последний раз редактировалось Zanuda Чт апр 03, 2008 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 17, 2008 12:22 am
Zanuda писал(а):Тряси.
7240A074
www.exist.ru - 20 баксов, срок поставки 5 дней.
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 17, 2008 12:23 am
Zanuda
Я тока собирался в каталог, а тут вы подоспели....
Этот код в каталоге 100% тот?
