Яркость панели приборов cинхронно панели CD-ресивера
Тюнинг, тонкая настройка, настройка "под себя"...
Панель приборов имеет по 8 уровней яркости подсветки в двух режимах.
Панель CD-ресивера, если не ошибаюсь, 2.
Нельзя ли сделать одновременную ргулировку И панели, И CD-ресивера?
Или кто-нибудь может дать ссылку на схему внешних подключений CD-ресивера.
Re: Яркость панели приборов cинхронно панели CD-ресивера
вообще-то там и так идет синхронная регулировка. но днем при включенных фарах плохо видно дисплей магнитолы даже на самой высокой яркости.Kuzyma писал(а):Тюнинг, тонкая настройка, настройка "под себя"...
2.0 Invite+ MT Серо-зеленый металлик
- parsanches
У меня регулировка есть только с включенными фарами, и только в сторону убывания и так низкой яркости.Yar писал(а): вообще-то там и так идет синхронная регулировка. но днем при включенных фарах плохо видно дисплей магнитолы даже на самой высокой яркости.
А при выключенных фарах такой регулировки нет.
Избавиться, на мой взгляд, можно легко, перекинув проводки режимов, вот схемку бы внешних подключений найти...
LX 2.0 INVITE+ MT Black
XiiTa
Можешь помочь?
На ланцер-клаб.ру кто то писал,что дилеры перепрошили свет.
И теперь на Лансе свет работает по алгоритму Мазды
Зажигание включаешь, горит ближний но переключатель в положении выкл и подсветка панели работает в режиме день(ярко)
Ночью переключатель ставишь в положение вкл и подсветка горит тусклей!
Минус один фары можно погасить только в положении габариты!
Меня такой расклад устраивает так как езжу всегда со светом
Можешь помочь?
Уже гоняю на Outlander XL
Shpunt: Надо попросить в Рольфе активировать в ETAXe функцию DRL, это делается при программировании итакса третим мютом.
В итоге: вставляете ключ зажигания, заводите - у вас автоматом включается габариты и ближний. При этом не тухнет дисплей магнитолы (при срабатывании джиммера).
Если включить ближний левым подрулевым переключателем - только тогда приглушится яркость дисплея (это нужно делать в тёминое время суток)
Глушите машину - выключается ближний.
В итоге 2: у вас ближний включается всегда когда вы заводитесь. и тухнет когда глушите. НО: дисплей магнитолы при этом всегда на максимальной яркости (что очень удобно при яркой солнечной погоде)
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... ветка&st=0
- anton-tyres
