Яркость панели приборов cинхронно панели CD-ресивера
Kuzyma
#1 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Чт авг 02, 2007 4:49 pm
Тюнинг, тонкая настройка, настройка "под себя"...
Панель приборов имеет по 8 уровней яркости подсветки в двух режимах.
Панель CD-ресивера, если не ошибаюсь, 2.
Нельзя ли сделать одновременную ргулировку И панели, И CD-ресивера?
Или кто-нибудь может дать ссылку на схему внешних подключений CD-ресивера.
Yar
Re: Яркость панели приборов cинхронно панели CD-ресивера
#2 Непрочитанное сообщение Yar » Пт авг 03, 2007 9:44 am
Kuzyma писал(а):Тюнинг, тонкая настройка, настройка "под себя"...
вообще-то там и так идет синхронная регулировка. но днем при включенных фарах плохо видно дисплей магнитолы даже на самой высокой яркости.
2.0 Invite+ MT Серо-зеленый металлик
parsanches
#3 Непрочитанное сообщение parsanches » Пт авг 03, 2007 9:52 am
Я из-за этого терь днем фары не включаю :(
Kuzyma
#4 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Пт авг 03, 2007 7:35 pm
Yar писал(а): вообще-то там и так идет синхронная регулировка. но днем при включенных фарах плохо видно дисплей магнитолы даже на самой высокой яркости.
У меня регулировка есть только с включенными фарами, и только в сторону убывания и так низкой яркости.
А при выключенных фарах такой регулировки нет.
Избавиться, на мой взгляд, можно легко, перекинув проводки режимов, вот схемку бы внешних подключений найти...
LX 2.0 INVITE+ MT Black
Kuzyma
#5 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Пт авг 03, 2007 7:39 pm
parsanches писал(а):Я из-за этого терь днем фары не включаю :(
Ну, думаю, всё же лучше себя на трассе как-то обозначать... А CD-ресивер, пока не разберёмся с более правильным подключением, на слух :)
Kuzyma
#6 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Вс авг 05, 2007 10:35 am
Дело, похоже, не в подключении.
Всё управляется контроллером по CAN-BUS, следовательно, монтаж трогать не придётся, а вот прошивку...
Но это затронет гарантию, как минимум, если ручки у нас будут не кривыми.
Не думал, что всё так сложно. :)
As 750
#7 Непрочитанное сообщение As 750 » Вс авг 05, 2007 11:52 am
Где то читал,что в МСК уже перепрошивают этот баг!
Удовольствие стоит 600 руб.
Уже гоняю на Outlander XL
XiiTa
#8 Непрочитанное сообщение XiiTa » Пн авг 06, 2007 9:17 pm
вспомни где =)
As 750
#9 Непрочитанное сообщение As 750 » Пн авг 06, 2007 9:27 pm
XiiTa
Можешь помочь? :D
На ланцер-клаб.ру кто то писал,что дилеры перепрошили свет.
И теперь на Лансе свет работает по алгоритму Мазды
Зажигание включаешь, горит ближний но переключатель в положении выкл и подсветка панели работает в режиме день(ярко)
Ночью переключатель ставишь в положение вкл и подсветка горит тусклей!
Минус один фары можно погасить только в положении габариты!
Меня такой расклад устраивает так как езжу всегда со светом :shock:
Yar
#10 Непрочитанное сообщение Yar » Вт авг 07, 2007 2:04 pm
As 750 писал(а):XiiTa
Можешь помочь? :D
ссылку в студию:)
XiiTa
#11 Непрочитанное сообщение XiiTa » Вс авг 19, 2007 6:22 pm
Shpunt: Надо попросить в Рольфе активировать в ETAXe функцию DRL, это делается при программировании итакса третим мютом.
В итоге: вставляете ключ зажигания, заводите - у вас автоматом включается габариты и ближний. При этом не тухнет дисплей магнитолы (при срабатывании джиммера).
Если включить ближний левым подрулевым переключателем - только тогда приглушится яркость дисплея (это нужно делать в тёминое время суток)
Глушите машину - выключается ближний.
В итоге 2: у вас ближний включается всегда когда вы заводитесь. и тухнет когда глушите. НО: дисплей магнитолы при этом всегда на максимальной яркости (что очень удобно при яркой солнечной погоде)
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... ветка&st=0
anton-tyres
#12 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Ср авг 22, 2007 1:55 pm
хде ж ты тут Шпунта нашёл?!
silver style 525 --> black style 300
XiiTa
#13 Непрочитанное сообщение XiiTa » Чт авг 23, 2007 5:19 pm
он не тут, он там =)
rem
#14 Непрочитанное сообщение rem » Вт мар 18, 2008 5:49 pm
подтверждаю. можно сделать без денег, просто на очередном ТО.
