Трещётка под капотом..
- Кот
Здравствуйте коллеги! Простите если повторяюсь по теме, но всё пролистал и ничего не понял..
Когда прогреваю свои 2 литра, стал слышать высокочастотный шум. Типа клапанов или трещётки. Не дождался ТО4, на 40тысячах км залил новое масло(5-W40). Вроде бы полегчало, но сегодня опять трещит, словно цикада. Но непорядок , цикада и зимой, они же летом тресчать должны!
Может кто мне ещё совет даст?
С уважением, драный Кот.
- Mikk
...нуууу скажем гидрокомпенсаторы стучат.... у отцовского Ланса тоже есть такой неприятный звук (у него 2х литровый)... Нада обратиться в сервис... Если машин на гарантии, то к ОД, если нет - то в клубный (тама хоть дешевше выйдет дигностика)...
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Можжет и он плюсом, для убедждения снимите верхнюю декоративную крышку двигателя (два шурупа выурутить). И внимательно послушайте прогретый двиг на оборотах ХХ. Звук идёт отNio писал(а):может клапан абсорбера?
ФОРСУНОК, согласно частоте фаз впрыска топлива во впускной коллектор, а также попросите напарника в этот момент газануть резко педалькой, и услышите перед тем как мотор разгонится уже ОЧЕРЕДь Стрекота, это форсунки обогащают топливо-воздушную смесь.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- taribo west
- Jack
У меня на горячий двигатель как то странно жужжит в районе левой (если встать к бамперу лицом) катушки зажигания. По жужжит пару секунд, опять перестанет на пару секунд, потом опять начинает. Но это не всегда или просто я не всегда открываю капот после езды. Чего такое может быть? Двиг работает без перебоев, тянет хорошо.... У всех такая хрень??
2.0 turbo
2.0 turbo
Добрый день, нужна консультация, у меня лансер 10 двигатель 1.5. При запуске двигателя на горячую слышен неприятный бряк цепи ГРМ, который исчезает через 2 секунды, после этого двигатель работает нормально без посторонних шумов. Думал что дело в маслянном фильтре (клапан не держит и масло стекает) поменял, все равно бряк остался. На холодную при заводке бряка нет. Масло лью Мобил 5w40. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Игорь
