Переделки и доработки
Клуб Mitsubishi Lancer X в Вологде и Вологодской области
Elektron
#871 Непрочитанное сообщение Elektron » Вс апр 11, 2010 7:14 pm
ShadowGrey
есть кнопочка "спасибо" дополнительно :beer:
Андрей
Jack
#872 Непрочитанное сообщение Jack » Пн апр 12, 2010 11:11 am
Просто у Влада есть возможность от мазды поставить. По параметрам с его слов они одинаковые с нашими, только рисунок диска др.........й.
Восемнажки мона взять дешевше и не факт, что они будут хуже оригиналов, а по некоторым параметрам может и лучше. (Пример Косей Блэк, Инкей - ковка ваще атасссссссссс)
2.0 turbo
ShadowGrey
#873 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн апр 12, 2010 12:24 pm
Никита, посчитай сколько будут стоить 18ые диски с резиной!? мне их за 15000 предлагают...
вот теперь дилемма у меня: черные 17ые и маздовские 18.... пока ехал с москвы поставил на стандартных шишку...спрашивается - может нахрен всё это надо?)))
Jack
#874 Непрочитанное сообщение Jack » Пн апр 12, 2010 1:28 pm
ShadowGrey писал(а):за 15000 предлагают...
бери конечно...... Я 17-ые покупал за: 6500 - 1 диск, 8300 - 1 покрышка = 59200, но нисколько не жалею, разве только в динамике поубавилось чуток
2.0 turbo
ShadowGrey
#875 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн апр 12, 2010 2:38 pm
я просто не могу представить как 18ые от mazda на лансере будут смотреться!
17ые черные я мерял да и вологде такие видел на лансерах - выглядят гуд, но по времени не понятно
ShadowGrey
#876 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн апр 12, 2010 3:12 pm
а может быть в последующем проблема с подвеской? позвонил мазоводу - сказал , что жестко на 18ых... и скорее всего сразу проблемы с подвеской возникнут... кто что думает?
Tema 35RUS
#877 Непрочитанное сообщение Tema 35RUS » Пн апр 12, 2010 3:18 pm
если я правильно нашел диски, то вот что получилось с 18
Jack
#878 Непрочитанное сообщение Jack » Пн апр 12, 2010 3:29 pm
ShadowGrey
c 17 будет мягче чем с 18 - однозначно, но по управляемости 18 выигрывают - короче тут на любителя......Я лично стал бы ездить аккуратнее, но на 18, чем безбашенно на 16
2.0 turbo
ShadowGrey
#879 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн апр 12, 2010 4:26 pm
Tema 35RUS писал(а):если я правильно нашел диски, то вот что получилось с 18
а радиус интересно какой?
ShadowGrey
#880 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн апр 12, 2010 4:27 pm
Jack писал(а):ShadowGrey
как подвеска интересно будет реагировать на 18ые колеса!:
Defencer
Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
#881 Непрочитанное сообщение Defencer » Пн апр 12, 2010 5:05 pm
ShadowGrey писал(а):как подвеска интересно будет реагировать на 18ые колеса!:
Да никак - разница есть, но она не такая значительная. А по ущербности думаю, что тут вопросы к дискам будут и к резине больше, чем к подвеске. И я повторюсь, что Лансер заточен под 18 диски - это понятно по управляемости - нет искорки в движении на 16-х. Параметры дисков посмотрел? вылет дисков так и не сказал
параметры на лансер вот здесь можно посмотреть в разделе шины и диски (в таблице)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=34205#34205
и вот здесь Антон пишет про отклонения
anton-tyres писал(а):Шины: 215/50R17 или 225/50R17
Диски: 6.5х16 5х114.3 67.1 ET46,также Рольф дал отклонение по ширине диска-6.0,а по вылету:43-46.Все приведённые размеры 100% встают на автомобиль :)
Ну и цена я так понял за все диски? Тогда однозначно брать!!! (предварительно внимательно осмотреть на предмет сколов, трещин и т.д.) а еще лучше в шиномонтаж на балансировку с шинами - сразу будет понятно битые диски или нет.
Jack35 +1 вам мужчина
Audi Q3 2.0 TFSI
707 с рамочками клуба
Tema 35RUS
#882 Непрочитанное сообщение Tema 35RUS » Пн апр 12, 2010 6:15 pm
ShadowGrey
18! пропорции учтены при составлении фото!
ShadowGrey
#883 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пн апр 12, 2010 6:40 pm
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
Гайка: 12*1.5
то?
Jack
#884 Непрочитанное сообщение Jack » Пн апр 12, 2010 7:56 pm
еще бы вылет сказал. Судя по маздовским он где-то 45, т.к. никуда не выпирает колесо.
А с гайкой-чесно не знаю что за параметру ланса, все остальное подходит...
Влад, а не проще померить?
2.0 turbo
Jack
#885 Непрочитанное сообщение Jack » Пн апр 12, 2010 8:03 pm
Да нормально будет реагировать, даже самому понравится...но
Мое личное мнение - Черные Косеи........пусть даже и 17
Defencer писал(а):Лансер заточен под 18 диски - это понятно по управляемости
Заточен-то он заточен, но вот наши дороги лучше переваривают 16 с 60 профилем это факт.........если когда нибудь доживем до уровня Германии, буду ездить на 10 профиле... :D ....впринципе от того я и взял 17 215/55, а не 215/50 пусть даже колесо и больше стало в общем диаметре, зато профиль такой же как и на 16 205/60, ну может чуть меньше + плюс пружины, которые не дают пробить подвеску и проглатывают ямы
2.0 turbo
Вернуться в «Вологда»
