Воо, вот это тема...., а дай ссылку на всю тему?ZUHT писал(а): А вообще нашел на аут клубе (как известно дизайн салона одинаков)
находил решение, но там изготавливали значек.
вот :
http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... stcount=90
и вот : http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... stcount=92
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- ksw.s
Поставил датчик:
Заодно померил емкость бачка с укороченой горловиной по верхнюю насечку-ровно шесть литров.
При остатке литр загорается, реле времени пока не ставил, думаю какое: с задержкой(5 секунд) или при однократном срабатывании(как в штатке должно быть)
Датчик-881238401-239руб.
Уплотнительная резинка-1238821-38руб.
Разьем, купил от калины(1118) от соленоида блокировки заднего хода-55руб.
В приборке для индикации задействовал окно от датчика давления шин.
Последний раз редактировалось ksw.s Ср авг 04, 2010 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
ZUHT писал(а):не нужно там реле времени
ибо датчик такой что моргать почти не будет.
Поезжу, попробую, у меня сбоку в углу, а у тебя по центру стоит, если будет моргать-поставлю.
(оба варианта есть-нашел от ВАЗика-делать не надо)
ZUHT, у тебя сколько остается, когда загорается? не высоко датчик поставил?[off][/off]
- ZUHT
Нет не высокоksw.s писал(а): Поезжу, попробую, у меня сбоку в углу, а у тебя по центру стоит, если будет моргать-поставлю.
и когда загорается лампа, я не хочу ломиться за омывайкой
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
- ksw.s
- на корпус где удобно.
+ я брал от положения АСС, подключался к жгуту майфона, многие делают от зажигания, но лично мне так удобнее
Какой провод, можете здесь посмотреть:
В приборке можно сделать как здесь пишут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18050
но я поставил дополнительно диод(не рискнул плату приборки паять)
Дополнил релюхой при однократном срабатывании(как в штате должно быть) т. к. моргает в интервале прим. литр при разгон-торможении и влево- вправо(не часто, но меня это не устроило.)
- ksw.s
TsarevichTsarevich писал(а):Можешь рассказать к чему датчик запитать и как в приборке лампочку давления шин активировать?
В приборке диод
Я делал проще; разобрал приборку, в колодце данного индикатора поставил дополнительно диод и вывел наружу два провода,(с колодкой, вдруг когда приборку снять надо будет) там все просто, когда разберете приборку сразу все станет понятно
- ЕF
Зачем мудрить с индикатором, у нас есть всё, вот фотка на моей приборке.
+ ещё одна, о превышении скорости
