Своими руками
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
Влад174
#166 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пн июн 07, 2010 8:58 pm
это да. Просто лично у меня ,при закрытии багажника, а так же от вибрации от саба, металл крышки соприкосался с порогом и дрибезжал . Поэтому я и увеличил щель
su814
#167 Непрочитанное сообщение su814 » Вт июн 08, 2010 6:24 am
это сто у тебя где косалось?? я чо то не понял 8)
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
Влад174
#168 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пн июн 14, 2010 9:27 am
даже не знаю как объяснить. вообщем дребизжат те части, которые непосредственно образуют щель :)
resident
#169 Непрочитанное сообщение resident » Вт июн 15, 2010 9:26 am
на выходных поставил локеры в передние арки, даже без шумоизоляции шума от резины стало меньше. в следующие выходные буду клеить на них шумку. локеры правда говнище (но других на искре не нашел), по сантиметру торчат из-под крыла, и в районе брызговиков вылазят, пришлось обрезать лишнее, ставить, смотреть, снимать, подрезать, ставить, смотреть, снимать, подрезать...
купил шумку на искре у партнера со скидкой :)
3 листа вибропласта М2 по 180 и 2 листа сплэна. итого 1000 руб
Влад174
#170 Непрочитанное сообщение Влад174 » Ср июн 23, 2010 6:55 pm
седня начал делать шумку дверей. Сделал только водительскую. Ушло примерно 3 часа. Остальные я думаю уже быстрей пойдут. Проклеивал внешнюю стенку вибропластом, потом спленом 8мм. Внутреннюю сначала вибропластом, потом битопластом. Так же обшивку двери проклеил битопластом. Теперь дверь очень приятно закрывается и не дрибезжит. В целом, при проклейке всех дверей результат, думаю порадует.
PS все материалы тоже покупал у нашего клубного партнера :)
su814
#171 Непрочитанное сообщение su814 » Чт июн 24, 2010 6:28 am
resident писал(а):купил шумку на искре у партнера со скидкой :)
а по рынку пошляться не пытались?? я без скидки покупал за те же деньги так что партнер какой то не партнерский
resident
#172 Непрочитанное сообщение resident » Пн июл 05, 2010 10:12 am
не спорю что другие тоже могут сделать такую же скидку ибо это рынок. вот если бы ты купил дешевле то это другой разговор. изначально когда я спросил про цену, сказал 200 руб за лист, так что скидка есть, а то что у кого то цены могут быть ниже думаю обсуждать не стоит.
вернемся к теме.
вчера сделал шумоизоляцию подкрылков. делал только передние, поскольку цель была прилепить на них шумку. сзади можно на колесные арки прилепить, гораздо проще чем торпеду разбирать, а пока она не скрипит трогать не хочется.
сначала делал правый подкрылок цельными кусками/ сначала вибропласт, потом сплэн
клеить большим куском на такую поверхность несколько неудобно, при разрезании сплэна на весу клеящая основа стала приклеиваться к ножу и далее рвать материал, поэтому на левую подкрылку решил клеить полосками.
с вибропластом все прошло хорошо, а вот сплэн пришлось подгонять встык, что вызвало большее неудобство чем цельным куском. от шумки первого подкрылка остались разные обрезки, которые успешно были применены на второй минимизируя кол-во отходов. итого было потрачено немного более полутора листов вибропласта М2 0,75*0,53 м и такое же кол-во по площади сплэна.
на один подкрылок ушло полтора часа, включая снять/поставить.
к сожалению то от чего хотел избавиться осталось, а именно гул от резины, но он стал более приглушенным. пропал звук хрустящих камней при поворотах руля. думаю от гула надо еще шумить дно, но это совсем другая история...
хз почему но клеил только половину подкрылка, со стороны салона. теперь вот думаю наверно надо весь заклеить.
Последний раз редактировалось resident Пн июл 05, 2010 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Степан
#173 Непрочитанное сообщение Степан » Пн июл 05, 2010 12:18 pm
resident
У меня проклеено дно, но шум есть, правда у меня нет локеров!!! Чтобы было меньше шума надо поменять нашу дубовую резину....
roman42
#174 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июл 05, 2010 12:38 pm
Я проклеил Вибропластом 2мм родные( штатные) подкрылки и стало тише от камней. Спленом побоялся, что пропитается водой и будет постоянно сыро. У меня CVT и основной гул отнего ,а нет от резина. При разгоне как в самолете. :lol:
resident
#175 Непрочитанное сообщение resident » Пн июл 05, 2010 2:40 pm
вибропласт поможет только от звона подкрылки в результате прилетающих в нее камней. от шума надо клеить "поролон"
su814
#176 Непрочитанное сообщение su814 » Пн июл 05, 2010 3:46 pm
не обижайтесь парни но это все сравнимо ананизму! . . .
проклейте железо смените резину и будет вам счастье
штатный данлоп дубовый хоть что делай эффекта не будет
resident
#177 Непрочитанное сообщение resident » Вт июл 06, 2010 10:35 am
обсуждение шумности разной резины вне рамок данной темы. никто не спорит что штатный данлоп очень шумный, но и бесшумной резины тоже нет + шум от камней.
su814
#178 Непрочитанное сообщение su814 » Вт июл 06, 2010 12:19 pm
да это все понятно! . . .непонятно другое зачем кусок пластика обклеивать виброй да еще и шумкой :ROFL:
это вопрос не столько тебе сколько всем кто это проделывает
ну нет в этом смысла . . .что ты локеры голые поставиш что ты их поставиш на пару КГ тяжелее
resident
#179 Непрочитанное сообщение resident » Вт июл 06, 2010 12:55 pm
смысл в том что не стало слышно скрежета камней и уменьшился шум от дороги хотя и не на много. вибра да может и лишняя, учитывая ее вес, делал как у всех, но 2 кг погоды не сделают.
а что ты имеешь против сплэна не понятно.
su814
#180 Непрочитанное сообщение su814 » Вт июл 06, 2010 2:12 pm
:ROFL: ну ладно повторюсь еще раз!
нет никакого эффекта от этой процедуры!
получается движение есть а прогресса нет
Вернуться в «Челябинск»
