бампинг замков Mul-t-Lock- как сделать невозможным !?
				александр spb
или хотя бы усложнить задачу угонщику.?
- Престиж - Авто
Добрый день.
Думаю, что варианта два:
- если очень необходим замок на коробку, то установить систему с надежной личинкой - к примеру, Констракт.
- отказаться от замка на коробку и установить замок на рулевой вал "Гарант".
С Уважением, Виталий.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
						Пандора Престиж
+74954318183
				александр spb
- samets
К сожалению на лансере гарант можно снять, используя обходной путь.
Почва для размышлений такова: на рулевом валу есть крестовина, доступ к которой достаточно свободно открывается при снятой подушке ног водилы. Второй конец рулевого вала полый и возле пола в его входит монолитная тяга. Место их скрепления стянуто хомутом.
Дальше фантазируйте .....
				александр spb
- samets
2 самореза пластиковой панели можно шуроповертом скрутить за 10 сек. 4 болта на 12 падушки ключем с храповиком минуты за 1,5. Кол-во ударов молотка по подшипникам крестовины зависит от Ваших физических возможностей и снаровкиroman42 писал(а):samets
Вопрос к вам двоим сколько по времени снимать подушку ног? И еще монолитная тяга входит полый рулевой вал, это еще сколько разбирать и как?
Также имейте в виду и такой факт, то рычаг педали тормоза достаточно пластичн и поддается простому газовому ключу по направленнию к водительской двери
- -Alex-S-
/Да, вариант этот известен...но опять же, если стоит гарант, то вал разделеться выше гаранта...соответсвенно он так же остаёться на месте.samets писал(а):2 самореза пластиковой панели можно шуроповертом скрутить за 10 сек. 4 болта на 12 падушки ключем с храповиком минуты за 1,5. Кол-во ударов молотка по подшипникам крестовины зависит от Ваших физических возможностей и снаровкиroman42 писал(а):samets
Но с другой стороны, снять можно всё что угодно...гланое время. Думаю врятли будут заморачиватья с лансом ради таких тело движений и неудобной рулёжки в следствии...
