бампинг замков Mul-t-Lock- как сделать невозможным !?
Обсуждаем установку охранных комплексов и других видов защиты своего авто.
александр spb
#1 Непрочитанное сообщение александр spb » Пн июн 28, 2010 3:55 pm
или хотя бы усложнить задачу угонщику.?
Престиж - Авто
#2 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пн июн 28, 2010 4:44 pm
Добрый день.
Думаю, что варианта два:
- если очень необходим замок на коробку, то установить систему с надежной личинкой - к примеру, Констракт.
- отказаться от замка на коробку и установить замок на рулевой вал "Гарант".
С Уважением, Виталий.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
roman42
#3 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июн 28, 2010 5:27 pm
Замок на АКПП или CVT на ЛансерХ деньги на ветер, тунель разбирается за 2 минуты. Второй вариант на рулевой вал надежнее (дольше гемороя для угонщиков и орехи колоть можно :lol: )
александр spb
#4 Непрочитанное сообщение александр spb » Пн июн 28, 2010 6:49 pm
рулевой вал "Гарант" каким образом его обычно снимают при угоне?
-Alex-S-
#5 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Вт июн 29, 2010 12:02 pm
Его очень трудно снять, места там мало, ставить он под углом. Так что вариант с бампингом данного замка отпадает...
Могут разрезать сам вал только...
Считаю одним из самых эффективных механических средств от угона...
resident
#6 Непрочитанное сообщение resident » Вт июн 29, 2010 12:59 pm
-Alex-S- писал(а):Его очень трудно снять, места там мало, ставить он под углом. Так что вариант с бампингом данного замка отпадает...
+1, только очень неудобным
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#7 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Вт июн 29, 2010 1:07 pm
Ну когда принаровишься ставить то и нормально, неудобства прекращаются :pardon:
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июн 29, 2010 1:21 pm
Aleksei33 писал(а):Ну когда принаровишься ставить то и нормально, неудобства прекращаются :pardon:
:plus_one:
Я за дня 3-4 пристрелялся :o
samets
#9 Непрочитанное сообщение samets » Вт июн 29, 2010 6:26 pm
К сожалению на лансере гарант можно снять, используя обходной путь.
Почва для размышлений такова: на рулевом валу есть крестовина, доступ к которой достаточно свободно открывается при снятой подушке ног водилы. Второй конец рулевого вала полый и возле пола в его входит монолитная тяга. Место их скрепления стянуто хомутом.
Дальше фантазируйте ..... :)
александр spb
#10 Непрочитанное сообщение александр spb » Вт июн 29, 2010 6:34 pm
Престиж - Авто
что вы скажете про это?
roman42
#11 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июн 29, 2010 6:50 pm
samets
александр spb
Вопрос к вам двоим сколько по времени снимать подушку ног? И еще монолитная тяга входит полый рулевой вал, это еще сколько разбирать и как? %)
resident
#12 Непрочитанное сообщение resident » Вт июн 29, 2010 7:01 pm
александр spb, возьмите да попробуйте разобрать, лучше вам никто ничего не скажет, нужно смотреть на машине.
samets
#13 Непрочитанное сообщение samets » Вт июн 29, 2010 9:15 pm
roman42 писал(а):samets
2 самореза пластиковой панели можно шуроповертом скрутить за 10 сек. 4 болта на 12 падушки ключем с храповиком минуты за 1,5. Кол-во ударов молотка по подшипникам крестовины зависит от Ваших физических возможностей и снаровки :)
Также имейте в виду и такой факт, то рычаг педали тормоза достаточно пластичн и поддается простому газовому ключу по направленнию к водительской двери ;)
Alex79
#14 Непрочитанное сообщение Alex79 » Вт июн 29, 2010 9:36 pm
Или ослабят болты крепления в сервисе :(
-Alex-S-
#15 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Ср июн 30, 2010 7:56 am
/Да, вариант этот известен...но опять же, если стоит гарант, то вал разделеться выше гаранта...соответсвенно он так же остаёться на месте.
Но с другой стороны, снять можно всё что угодно...гланое время. Думаю врятли будут заморачиватья с лансом ради таких тело движений и неудобной рулёжки в следствии...
Вернуться в «Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X»
