Неужели никто не сможет предложить дешевую альтернативу - подержаному Эвику из Пиндосии???
Теперь у меня 2.4L MIVEC!!!
Номер двигателя 2.0 на лансере выбит на держателе масляного стакана. Этот "бутерброд" сильно различается с 2.4 ?M@kS писал(а):[встанет ли поддон картера 2.4 с родным масленным насосом и балансирами на промежуточный блок на котором выбит номер двигателя это большой вопрос!!
Основная то идея как раз была сделать 2.4 не меняя номера от 2.0
LancerX 2.0 Turbo MT FWD
Legacy 2.5 MT AWD
Legacy 2.5 MT AWD
- mormoncrew
kevin
Как ни странно, я сам видел десятого эвика в хорошем состоянии с пробегом в ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ километровnonkan писал(а):Эвик б/у из России будет (как мне кажется) убит в Хлам и цена наверное тоже не дешевая будет biggrin.gif
Сам был "фшоке"
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Mikhail_GTS
Мне кажется, что если хочется Эво, но не хочется много за него платить, то лучший вариант - ТУРБО КИТ для 4b11.
Поставить, получить более 200 породистых скакунов, и молчать в трубочку, что у тебя уже не 150
Mitsubishi Lancer GTS 2.4 2010 Rotor Glow
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... x/mikhail/
kevin
Особенно правильные слова - молчать, И рвать всех со светофора
- RedFox
на полном приводе, а не шлифуя на месте передним приводомИ рвать всех со светофора
rem когда ставили 2,4 двиган может проще было и мозги от нго поставить сразу? Или если они одинаковые залить прошивку от 2,4 у Ежика например, условия работы двигателя изменились потому и колбасит его в таких непонятках...
Может проще и поменять на двиган готовый 2,4 и заявить о нем при регистрации, а еще добавить что пришлось его переделывать его немного (ковырятьтся внутри), и они по идее должны будут отправить вас с вашим новым(замененным) мотором на стенд замра мощности, а это гуд тк опять же его можно притупить прошивкой (снизить на время замера лошадей) у тогоже Ежика а потом вернуть настройки и чипануть по полной
Слышал так делали, когда у нас мотор меняли от немца старого, оказалось, что от штатных изначально БМВ 190лс (в рождении) осталось через 8 лет всего 163лс на стенде
- TOYOTA MAN
Правый руль в этом случае в помощь! На аукционах просто ВАЛ всяких эвиков, ралликов и т.д. стоимость за эвика 2001-03 года в пределах стоимости нашего улана.nonkan писал(а):mormoncrew
МПС - не нравится!
- M@kS
[ ссылка на изображение ]rem писал(а): Номер двигателя 2.0 на лансере выбит на держателе масляного стакана. Этот "бутерброд" сильно различается с 2.4 ?
Выкладываю основные отличия промежуточного поддона, где выбит номер двигателя:
1. На 2.0 отсутствует масленный канал - №1.
2. На 2.0 промежуточном поддоне отсутствуют крепления гидронатяжителя цепи маслянного насоса (на фото указан №2). На 2.0 есть только успокоитель цепи, когда поддон сниму выложу фотку!
3. На 2.0 масленные каналы имеют меньший диаметр в отличии от 2.4 - следствие - если оставить поддон с 2.0 - наступит маслянное голодание, что в скором времени угробит двигатель!
4. И основное: маслянный насос другой конструкции и производительности в которой пресудствуют балансиры и установить его на 2.0 не получится, отсутствуют места крепления!!! (Фоток к сожелению не сделал, но если кому надо сделаю и выложу).Можно конечно попробывать просверлить необходимые отверстия, но этого я точно делать не буду, смысла нет...Лудше зарегистрировать двигатель!!
На сегодня машина в сервисе, устанавливаем пром. поддон от 2.4 и все, все, все... Опять снимаем двигатель, опять все разбираем
И на последок о приятном, машина с 2.4 стала ехать значительно лудше (Кевин сидел рядом соврать не даст
