В соседней ветке та же проблема, но у меня стартер не крутит... вчера было -13 в Москве, сегодня -16.. Стартер не крутит, реакции никакой, кроме гашения магнитолы при заводке, звуков никаких не слышно... Вчера завелась все-таки, глушил после поездок до нужных мест - заводилась без проблем, сегодня снова глухо
Не заводится из-за морозов!..
Palpitazioni
Всем привет. Нужна помощь.
( как понял, именно мороз стал причиной, аккумулятор вроде в норме, прикуривание без реакции прошло... Бензонасос, или сам стартер мозг парит? Машина на гарантии, но сегодня на работе, но есть возможность загнать на яму. Help!?
Palpitazioni
Митяй
гашение, как Я думаю, потому что идет усилие на стартер.. Потому что если б Аккум сдох, то хоть реакция на стартер была бы.
Да, при прикуривании не крутит все равно.
Вчера завелась, после раза 20го поворачивания ключа зажигания, пока ждал друга, еще раз попробовал, и что интересно - это без прикуриваний, и завелась легко, как и до этого все время 0_о
То есть при повороте ключа гашение каждый раз происходит и стартер даже чуть чуть не жужжит? Странно. Да еще и вчера с 20го раза сработал. То есть питание на стартер проходит и реакция ответная в виде гашения магнитолы есть, но не крутит нисколько.
Еще вопрос как провода ставили при прекуривании. Если тупа с АКБ на АКБ, все будет забирать дохлый аккумулятор, потому что сосет как насос заряд и на пуск не хватит.
Морозы то слабенькие, у нас вот 45 было прошлой зимой и ездили
Palpitazioni
Да, все правильно написал, Митяй, стартер не жужжит нисколько, хотя реакция есть на магнитолу. но вот вчера завелся и при том легко... Не понятно.
Да, с АКБ на АКБ. Ну, реакция все равно должна была быть Я думаю.
Сам удивляюсь, прошлой зимой на 12шке и то такого не было, заводилась без проблем.
АКБ проверим позже, начальство свалит, но мне кажется дело не в нем. Вчера завелась без прикуривания, зарядиться ему неоткуда было..или Я не догоняю чего-то.. 0_о
Palpitazioni
Palpitazioni
- ksw.s
Похожая тема:ksw.s писал(а):Мое мнение что:
Иммо глючит
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7644
Palpitazioni
В общем, после 2ух часов простоя снова та же песня.. Вновь загнали в бокс, сразу сняли клемму "минуса" на 2минуты - завелась... Что-то непонятное, на улице ни в какую, в боксе заводится сразу...
Сняли АКБ и поставили на зарядку, хотя не сказать что очень уж сильно, но немного разряжен всё же. Плотность - 1.25... Завтра попробуем поставить - видно будет, но ощущение что дело не в нём..либо всё-таки иммо либо сига мозг парит, тем более задние двери с сиги не открываются со вчерашнего дня...
