Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
FRai
#1 Непрочитанное сообщение FRai » Чт янв 06, 2011 8:02 pm
Всем доброго времени суток!! Решил заморочиться сделать раздвоенный выхлоп так как не хотельсь чтобы машина ревела или чтобы он сгнил через пол года!! Первым делом снял глушитель и вырезал на нем дырочку чтобы посмотреть как там проходят внутренности! Схематично выглядит так
Далее поняв что звук не изменится ни как, в боку глушителя где ещё пока нет трубы сделал отверстие 50 диаметром так как была только такая труба а искать не хотелось. Вварил её туда и поставил растяжечки для жёстксти.Вот что получилось
Приварил насадочки!
И поставил на машинку
В итоге затраты: 1)кусок трубы с изгибом
2)Две насадки на любой вкус и по любой цене
3) Пол дня работы надеюсь потраченных не впустую!
QUATTRO
#2 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт янв 06, 2011 8:54 pm
FRai
Молодец, руки откуда нада растут...
Но эт вариант для тех кто хочет сделать сам и у кого есть возможность :wink:
FRai
#3 Непрочитанное сообщение FRai » Чт янв 06, 2011 9:22 pm
Да нет не обезательно! Покупаеш трубу и едиш в НОРМАЛЬНЫЙ сервис где есть опытный сварщик! Ничего трудного! Я думаю любой сварщик умеющий работать с полуавтоматической сваркой может такое сотворить!
Maver1ck
#4 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт янв 06, 2011 11:19 pm
FRai
так врезано? я правильно понял?
upload image
FRai
#5 Непрочитанное сообщение FRai » Пт янв 07, 2011 10:58 am
да совершенно верно! Ближе не получается потому что там крепление!
ShadowGrey
#6 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пт янв 07, 2011 11:52 am
какая вероятность, что "дует" из двух труб одинаково и по силе и по теплу! у многих проблема, что не равномерно!
NeLL
#7 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 07, 2011 11:52 am
FRai
я на предыдущий свой лансер тоже из штатного глушака делал, не сам правда, так что конструктивных подробностей не знаю, но трубы симметрично стояли. У тебя дым равномерно из труб идет?
ShadowGrey
#8 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Пт янв 07, 2011 12:08 pm
дым и как не маловажно зимой - тепло!
FRai
#9 Непрочитанное сообщение FRai » Пт янв 07, 2011 2:16 pm
Я продумал этот вопрос ещё до начала работы! Поэтому, основная труба размером 55 новую я врезал на 50 так как через неё идёт напрямую. Получилось вроде одинаково парит! Но даже если не одинаково было бы я тоже продумал такой вариант. Делается всё просто берём на той трубе откуда идёт больше делаем надрез в половину трубы и вставляем туда лист железа шириной с пропил и регулируем чтобы получилось одинаково потом лист железа привариваем как надо и зачищаем чтобы не было видно! Тем самым прикрывая одну трубу!
Kovax
#10 Непрочитанное сообщение Kovax » Пт янв 07, 2011 5:34 pm
Молодчина! Раньше бы только твой отчёт, а то я уже успел у автолокеров купить двойной и поменять
FRai
#11 Непрочитанное сообщение FRai » Пт янв 07, 2011 9:07 pm
ВНИМАНИЕ
Ах да самое главное забыл сразу написать у меня глушитель стоит под номером 1571A703 он формы овала с боков плоские заглушки а то я ещё видел сплюснутый с боков как он устроен незнаю!
ShadowGrey
#12 Непрочитанное сообщение ShadowGrey » Сб янв 08, 2011 1:37 am
у меня просто локеровский и переваренный полностью, так как раллиарт заднем бампере выхлоп более центрее находится, чем в стоке
Max4161
#13 Непрочитанное сообщение Max4161 » Вс янв 09, 2011 10:14 pm
Молодец!
Я тоже наверное так делать буду.
FRai
#14 Непрочитанное сообщение FRai » Вс янв 09, 2011 10:27 pm
Max4161
Удачи!!!
Tsarevich
#15 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн янв 10, 2011 12:15 am
FRai
Можешь видео со звуком сделать?
Max4161
Ждем фотоотчет и видео со звуком
