ВСЕ же ESP +/-
kevin
Так это уже вопросы к рольф-импорту а не к мицубиси. Посмотрите на комплектации в других странах - и ксенон и есп и много чего в базе.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
DrKevIar писал(а):гарантия не распространялась на Россию если покупать в ОАЭ
откуда информация? я узнавал по машину пригнанную из США - гарантия будет.
kevin
Для установки снять лучше 2 накладки
Добрый день, 4670A335 - модуль управления ABS (ASC-ECU), а на вашем фото- № 4670А265, так какой же блок? У меня машина 1.8 CVT 10г выпуска. Буду признателен за подробное разъяснение. Так же желательно номера проводок под AFS и ASC.Ildarik писал(а):Кстати, тем кто хочет сам поискать детали ASC на разборках, вот номера деталей:
4670A333 - кронштейн под блок ABS (ASC-ECU)
4670A281 - датчик ускорения и угловой скорости(G-сенсор)
4670A046 - кронштейн датчика ускорения
8651A084 - датчик положения руля
8602A009 - кнопка управления ASC
Ну и обязательно проводка с разъёмами нужна от блока ASC и датчика ускорений, у кого её нет. И еще, на блоке ASC номер другой(!!!) не 4670A335...Поэтому надо брать блок именно с авто с курсовухой, он больше размером, чем обычный. Что машина с курсовухой - 100% определяется по наличию датчика ускорений.
- Ildarik
Номера могут различаться, как говорится: завод имеет право вносить изменения в конструкцию, но блок должен быть с авто с курсовой.
Отдельно проводки для курсовой и AFS не существует: только жгут подкапотный с блоком предохранителей целиком.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Для омывателя на наших машинах (не знаю про 1.5) уже есть проводка с разъёмом.
Вот тема: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8951
BMW 523i E39 2.5 AT
- Ildarik
3. Ставим бачок на место, подсоединяем разъем моторчика в очищенный от грязи штатный разъемclapton писал(а): а в теме -разъемов вроде нет
Надо посмотреть на блоке. Я в принципе особо не парился с номером: по телефону уточнял: именно ли это блок с курсовой. То, что реальные номера могут не совпадать с каталожными, подсказал AlTol, за что ему спешиал сэнксZux писал(а): Сам номер примерно не помнишь? Просто нужны ещё какие-то признаки для поиска...
BMW 523i E39 2.5 AT
на фото стоит 4670a265 ,если есть такой номер то вполне могут быть и другие хорошо если это знают продавцы тк сам ищуZux писал(а):Ildarik писал(а):И еще, на блоке ASC номер другой(!!!) не 4670A335...Поэтому надо брать блок именно с авто с курсовухой, он больше размером, чем обычный
Сам номер примерно не помнишь? Он конечно может не коррелировать с парт номером, но всёже. Просто нужны ещё какие-то признаки для п оиска...
На блоке с курсовухой есть надпись ESP плюс разъем трехрядный, на блоке без курсовухи два ряда контактов.Zux писал(а): Просто нужны ещё какие-то признаки для поиска...
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
