Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
Доработка ходовой Mitsubishi Lancer X.
All_ex
#106 Непрочитанное сообщение All_ex » Сб ноя 06, 2010 4:02 pm
Тут кто-то писал на форуме, что разбирал задние суппорта, чтобы смазать направляющие, но не смог выкрутить верхний палец, замучился и, в конце концов, набил смазку под защитный чехол!
Не надо париться с выкручиванием верхнего пальца. Суппорт можно снять вместе с ним, смазать и вставить обратно. Вот фото:
Смазывать направляющие Литолом не стоит: быстро выплавится! В продаже есть специальная тугоплавкая смазка-паста для тормозных систем:
Если это и не устранит ваши стуки полностью, то, по крайней мере, полезно для хорошей работы тормозов.[/img]
Intense 2.0 CVT
Danilio
#107 Непрочитанное сообщение Danilio » Вт ноя 09, 2010 11:46 pm
Поменял втулки заднего стабилизатора на волговские (менял не сам, но присутствовал при замене - 15 минут с перекурами и разговорами).
Результат - тишина, стуков не стало, так что присоединяюсь к рекомендациям!
Кстати ремонтники подтвердили, что волговские резинки лучше, чем родные, т.к. родные сделаны из слишком мягкой резины (мягкой для наших дорог). Цена волговских просто супер - 60 руб за 2 шт.
На отечествынных авто кузов быстрее переломится, чем эти резинки сдохнут (цитата мастера).
Ремонтники эти как раз на ходовке иномарок специализируются и говорят, что оригинальные резинки - расходник почти у всех японцев.
Пробег на момент замены - 75 тыс км. Посмотрим, сколько проходят.
Важный момент: при замене мажьте болты маслом или еще чем-нибудь перед вкручиванием обратно, ибо закисают и вывернуть потом будет проблема. Особенно (по словам уже известных вам лиц) если наши дилеры туда уже влезли и без всякой смазки затянули эти болты со всей дури.
Всем ровных дорог, автору топика - респект!
Lancer X 2.0 CVT
SASA177
#108 Непрочитанное сообщение SASA177 » Ср ноя 10, 2010 2:48 pm
страно у меня пробег 73тыс стука некого нет.
Lancer X 1.5 Invite AT (S02)
Danilio
#109 Непрочитанное сообщение Danilio » Чт ноя 11, 2010 2:12 am
SASA177 писал(а):страно у меня пробег 73тыс стука некого нет.
Неудивительно... У лансеров с двигом 1.5 нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости. :)
Lancer X 2.0 CVT
Лансеровод37рус
#110 Непрочитанное сообщение Лансеровод37рус » Сб ноя 13, 2010 8:34 pm
поставил назад втулки от волги! отличный эффект подвеска стала упругее как бы ниче не хлюпает не гремит! цена вопроса 19р в соседнем магазе
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
Vandal_DS
#111 Непрочитанное сообщение Vandal_DS » Ср дек 08, 2010 9:26 am
подскажите, кто ставил втулки на зад из полиуретана, в морозы она начинает скрипеть или нет? Я поставил, до -20С все гуд, ниже начинается дикий скрежет, даже на мелких неровностях. %) Может я их сильно затянул хомутам т.к. полиуретановая втулка несколько выше в основании в отличии от оригинала, поэтому пришлось сильнее прикручивать. Либо дело не в них. В морозы пока негде продолжать экспериментировать со втулками.
Andrey500
#112 Непрочитанное сообщение Andrey500 » Чт янв 06, 2011 7:15 pm
Тоже установил полиуретан на перед и назад (новосибирские красные). После замены счастья было полные штаны, машину не узнать, стуки и скрипы пропали, машина стала собранная. Ездить было одно удовольствие. В-общем все было супер. Но... Спустя три-четыре дня все это дело заскрипело так, будто там все разваливается. Даже при значительные проездах неровностей дикий скрежет. На улице -26...-29. Сегодня было -22. Тоже скрипело сильно. Не знаю что делать.Может притрется, если нет, то буду ставить резину. Родные конечно скрипели, но далеко не так.
p.s. У лансеров еще скрипят отбойники стоек, особенно у интенсов с клиренсом 150 мм. Я их заменил на русские. В стойках скрип пропал уже больше года. Но втулки стаба - это реальная проблема. Родных хватает на полгода, от волги ставил назад - месяц тишины и снова стучит стабилизатор.
Кто что думает по полиуретану на лансере?
Lancer 2008 2.0 CVT
Alet
#113 Непрочитанное сообщение Alet » Вс янв 09, 2011 3:06 pm
Я пока что поставил задние полиуретан, оранжевые, были морозы до -24 не скрипели, вперед пока что не ставил, по состоянию можно было и не менять, но раз уж купил... пробег 51 тыс. км.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Andrey500
#114 Непрочитанное сообщение Andrey500 » Вс янв 09, 2011 3:29 pm
Сегодня было -15. Ничего не скрипело и не стучало. Так что пока оставлю полиуретан.
Lancer 2008 2.0 CVT
pozdnyak
#115 Непрочитанное сообщение pozdnyak » Пн янв 31, 2011 1:33 pm
А это реально сделать самому без подъемника? просто залесть под машину и сменить?
DenVor
#116 Непрочитанное сообщение DenVor » Вт фев 01, 2011 10:06 pm
pozdnyak
реально, займет 20-30 мин
mirock
#117 Непрочитанное сообщение mirock » Ср фев 02, 2011 8:26 am
pozdnyak писал(а):А это реально сделать самому без подъемника? просто залесть под машину и сменить?
да если есть возможность вывесить хотя бы одну ось автомобиля
либо если имеется абсолютно ровная площадка то зад можно не вывешивать
а вот перед все равно придется вывешивать
NeLL
#118 Непрочитанное сообщение NeLL » Ср фев 02, 2011 8:43 am
Andrey500 писал(а):Кто что думает по полиуретану на лансере?
поставил втулки стабилизатора перед и зад 4 дня назад. Сегодня -21 - полёт нормальный, не скрипит, не стучит :)
Andrey500 писал(а):скрипят отбойники стоек, особенно у интенсов с клиренсом 150 мм. Я их заменил на русские.
можно по подробнее? От чего ставил?
Sery
#119 Непрочитанное сообщение Sery » Ср фев 02, 2011 1:00 pm
Вчера поствил втулки от ГАЗа, вроде бы чуть меньше стало бренчать...
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
Andrey500
#120 Непрочитанное сообщение Andrey500 » Вт фев 08, 2011 12:20 pm
Пошел в магазин и купил русские резиновые пыльники с отбойниками (единое целое) с диаметром штока 22 перед и 17 зад (диаметр могу ошибиться, но не намного). После этого стойки не скрипят.
Lancer 2008 2.0 CVT
Вернуться в «Ходовая»
