Вибро-тепло-шумоизоляция багажника + фотоотчет
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
zmike
#31 Непрочитанное сообщение zmike » Вс май 04, 2008 2:22 pm
Shark
неа не снимал, я подергал, он вроде так крепко сидит думаю сломаю че нить, его что, нигде откручивать не надо прежде чем нижние половинки снимать?
а гайка которая крепит вертикальные боковинки в середине. Там 2 гайки одна ближе к салону другая дальше, которая ближе я не смог открутить (она в такую фиговину вкручиваетсяс загибами на краях и ключ рожковый туда не влезает).
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
Shark
#32 Непрочитанное сообщение Shark » Вс май 04, 2008 2:31 pm
zmike
Сними диван - просто отдерни его сначала вверх - на фотках в моем отчете указано где (там ломать нечего-направляющие заходят в чашки и все) и вытяни диван в сторону передних сидений. После того сними боковинки и больше ничего откручивать не надо... Ко всему, что надо ты уже получишь доступ. Спинки сидений не трогай вообще, оно того не стоит.
zaraz
#33 Непрочитанное сообщение zaraz » Вс май 04, 2008 7:22 pm
zmike
Миша, я уже все откручивал и сдергивал)) без проблем.... Немного терпения и старательности))
Shark
спинки я снимал, для удобства работы)
zmike
Крепежи отделки
1. Круглый пистон крепления отделки двери: 5755A093 (50 руб.)
2. Пистон крепления частей консоли, рамки магнитолы: MR489596 (50 руб.)
3. Пистон (клоп) крепления отделки багажника, частей торпеды, подкрылков малый черного цвета: MR288150 (16 руб.)
все это есть у дилера.. если посеял - позвони, узнай... и купи)
но лучше бы у меня все прокатали... путь пройден, результат на лицо)
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
Shark
#34 Непрочитанное сообщение Shark » Пн май 05, 2008 11:54 am
zaraz писал(а):Shark
Я с теми же целями спинки удалял....
BogdanovSN
#35 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Ср май 07, 2008 11:31 am
отличная работа, только резиновые заглушки заклеивать не стоило. У меня в багажнике после нескольких дождей образовалась огромная лужа теперь приходится всё переклеивать и обрабатывать герметиком. Загляни в багажник у запаски под шумкой водички нет? если есть пиши письма, раскажу как избавиться
Shark
#36 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 07, 2008 1:12 pm
BogdanovSN писал(а):только резиновые заглушки заклеивать не стоило.
Что за заглушки? И как к тебе в багажник водичка попала?
P.S. У меня сухо все после примерно 4 месяцев эксплуатации.
zaraz
#37 Непрочитанное сообщение zaraz » Ср май 07, 2008 4:33 pm
неясная ситуация... как же туда вода попала? Разве что под дождем долго открыто было. А небольшие количества воды, в таком случае, могут скапливаться и без шумоизола. При правильно раскатанном вибропласте воде некуда затекать).. будет лужица на поверхности, а ее можно собрать пропитывающей тканью, и, или просушить производственным феном... Живу в Питере, а здесь с дождями все в порядке))).. а багажник, тем не менее, остается сухим
hangman
#38 Непрочитанное сообщение hangman » Ср май 14, 2008 8:02 pm
всем привет.
разобрал все как показоно и рассказано, но...
это адский труд как этот вибропласт прикатать к неровному полу, тем более валиком я каждую выпуклость и впуклость :D прокатываю пальцем точнее протягиваю. большими кусками даже не реально клеить сто пудов воздух останется, может че не так делаю?
hangman
#39 Непрочитанное сообщение hangman » Ср май 14, 2008 8:06 pm
чего это за провод такой на задней правой арке мож кто знает ?(красный с фишкой)чего к нему в японии должны были подключить и не стали
zaraz
#40 Непрочитанное сообщение zaraz » Ср май 14, 2008 8:16 pm
так и есть... что-то должны были, но не стали)
Ajbolit
#41 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Ср май 14, 2008 9:11 pm
...были мнения, что это силовой кабель для штатного усилителя, но я не уверен...
Красный INVITE+ MT 2,0
hangman
#42 Непрочитанное сообщение hangman » Ср май 14, 2008 9:22 pm
shark дружище ты эти штуки откручивал?
на фото только одна видна
Shark
#43 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 15, 2008 9:50 am
hangman писал(а):shark дружище ты эти штуки откручивал?
Нет! Не имеет смысла... просто обклей вокруг и все. Вообще надо делать упор на плоские поверхности большой площади - это дает максимальный эффект, так что если пропустишь несколько кв. сантиметров - не беда.
ЗЫ. Не залепляй крышку доступа к бензобаку под левым задним пассажиром, как минимум оставь сантиметровый прогал по ее контуру, а то потом если что, отдирать трудно будет.
hangman
#44 Непрочитанное сообщение hangman » Чт май 15, 2008 9:13 pm
я про крышку уже просек только не знаю каким образом она крепится.
еще я стыки метала не заклеиваю на арках и т.д. после всего я туда мовиля пшикну, так спокойнее на душе. просто до ланса у меня на глазах таз10 покрывался ржавчиной и ни чем я закрасить этот процес не мог. ланс конечно не таз но все-таки
slemm
#45 Непрочитанное сообщение slemm » Пт май 23, 2008 3:40 pm
Shark
Я в этом деле новичок, если я правильно понял, то виброфильтр первым слоем везде лепил. А в какие места лепить фольгоизолон 3008 и куда 3004?
Вернуться в «Шумоизоляция»
