...турбина на mitsubishi lancer x :)....
NeLL
#121 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт ноя 18, 2010 12:28 pm
mormoncrew
наверна имелся ввиду прибор, который уровень показывает, а не лампочка, сигнализирующая о низком давлении. У меня у бати в бывшей машине такая приблуда была, работала только при включенном зажигании на незаведенном двигателе. Типа смотришь, и щупа не надо :)
mormoncrew
#122 Непрочитанное сообщение mormoncrew » Чт ноя 18, 2010 2:39 pm
NeLL
если прибор то возможно. если лампочка то вещь бесполезная!
NeLL
#123 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт ноя 18, 2010 2:48 pm
mormoncrew писал(а):лампочка то вещь бесполезная!
согласен! Сам так на своей первой машине чуть движок не запорол, ладно заметил вовремя!
chik777
#124 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт ноя 18, 2010 5:20 pm
Товарисчи......есть дисплей на который выводится информация( типа как у нас штатно), так вот в ТАПКЕ( TYPE-R) помимо лампочки низкого давления масла в приборной панеле(красная масленка) , есть датчик низкого уровня масла в поддоне и он подает сигнал - высвечивающийся на мультидисплее(такая желтая масленка с пиликаньем)-- проверить уровень масла ( а не давления), как на лансике когда менее 3 градусов тепла и возможен лед.....Это помогает не довести уровень масла до критического, когда будет уже поздно.
ИгорьСаратов
#125 Непрочитанное сообщение ИгорьСаратов » Вт дек 06, 2011 12:13 am
Я думаю в 100р можно уложиться...берём турбинку типа гарретт 2052(25000р),заказываем коллектор(15000),фитиги там всякие и шланги(7000р),интеркуллер маленький(7000р),уникомп(до20000р)задуваем0.4-0.5 бара и радемся примерно 7.5 сек до 100км\ч. при этом моща будет оринтировочно 175,крутящий 240-260 примерно+возможно снизится расход топлива в определённых циклах.Как-то так...
ИгорьСаратов
#126 Непрочитанное сообщение ИгорьСаратов » Вт дек 06, 2011 12:15 am
думаю на ресурсе не сильно отразится,возможно вообще не отразится...зарубежом есть подобные успешные проекты.
#127 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 06, 2011 12:54 am
Что мешает воплотить в жизнь? :)
rem
#128 Непрочитанное сообщение rem » Вт дек 06, 2011 7:38 am
Не рекомендую надувать стоковую поршневую десятого лансера. Чревато даже при 0.4 буста. Аргументирую - тонкие шейки шатунов, очень слабые болты на шатунах, кольца поршней не той жесткости которая нужна для турбо.
LancerX 2.0 Turbo MT FWD
Legacy 2.5 MT AWD
Laнcer
#129 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вт дек 06, 2011 8:05 pm
ИгорьСаратов
Игорь, это было бы интересно практически. Каковы сроки реализации проекта?
Schmeisser
#130 Непрочитанное сообщение Schmeisser » Вт дек 06, 2011 8:34 pm
rem
а чтос твоим проектом, кстати?
Во сколько все встало?
rem
#131 Непрочитанное сообщение rem » Вт дек 06, 2011 11:57 pm
Проект ездит. Во сколько встало незнаю, не считал :-)
Legacy 2.5 MT AWD
Ivan2009
#132 Непрочитанное сообщение Ivan2009 » Чт дек 08, 2011 10:13 pm
rem писал(а):Не рекомендую надувать стоковую поршневую десятого лансера. Чревато даже при 0.4 буста. Аргументирую - тонкие шейки шатунов, очень слабые болты на шатунах, кольца поршней не той жесткости которая нужна для турбо.[/qне соглашусь с тобой у меня был с токовый лансер стал турбовым и давление 0,7и бара и живет уже 2 года
#133 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 08, 2011 11:17 pm
Мозги кто прошивал?
ИгорьСаратов
#134 Непрочитанное сообщение ИгорьСаратов » Пт дек 16, 2011 11:15 pm
насчёт турбы я пока сомневаюсь,более перспективно выглядит свап 2.4
Laнcer
#135 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пт дек 16, 2011 11:28 pm
ИгорьСаратов писал(а):насчёт турбы я пока сомневаюсь,более перспективно выглядит свап 2.4
Т.е. сначала поставишь 2.4, а потом к нему турбу, да?
