ТО - 60000
Уже вроде написали, там прям на экзисте есть "расходники для ТО", дальше выбираешь, что нравится.Platov писал(а):дай коды запчастей, пожалуйста!sanya1982 писал(а):Прошел ТО-60000 в Рольф-Центр. Сам купил на exist.ru свечи, фильтры салонный, воздушный и маслянный. Вышло на 3300 примерно. За ТО отдал примерно 14600. В сумме порядка 18000.
Колодки еще и наполовину не стерты.
Красный 2.0 Invite+ CVT
- Finansov
Во-общем все сделали, по гарантии заменили Кислородный датчик, а за настройку музыки взяли 300 рублей, все остальное входило в стоимость ТОFinansov писал(а):Такой вопрос:
На горизонте замаячил ТО-60, у меня горит "Chek" и левая сторона колонок не играет на дисках, скажите мне придется доплачивать за диагностику или нет? Ведь по идее они диагностика узлов и агрегатов входит в стоимость?
Спасибо.
Не в тему, но мало ли столкнешься еще раз с такой проблемой:Finansov писал(а):... и левая сторона колонок не играет на дисках, скажите мне придется доплачивать за диагностику или нет?
Это плохой контакт в шлейфе магнитолы. Обсуждали уже: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=24038.
ТО-60000 в Автостарт на Дмитровском шоссе
Авто уже не на гарантии, поэтому должна была быть скидка.
Из запчастей для ТО с собой привез (2360 рублей):
- фильтр масляный Mann (W 610/3)
- фильтр воздушный Sakura (A-5828)
- фильтр салонный угольный Sakura (CAC18120) - поменял заранее сам
- свеча зажигания "Iridium Power" Denso (IK20)
Остальные запчасти и жидкости плюс работа - около 9100 рублей (включая техномойну, снятие/установку защиты картера, замену двух ламп (габарит и подсветка номера), смазка направляющих суппортов).
Итого (за ТО): 11460 рублей.
Дополнительно менял передние тормозные диски и колодки.
Тоже свои (4100 рублей):
- колодки тормозные передние ATE (13.0460-5760.2)
- диски тормозные передние Brembo (09.A148.10)
За замену взяли 1800 рублей.
Кстати еще примерно с 40000 км начало чувстоваться биение в руль при торможении. На ТО-45000 км подтвердилось предположение о выработке на дисках - рекомендовали менять. Но я спешить не стал. К 60000 км биение уже не чувствовалось, возможно я уже перестал замечать. Но диски решил поменять. На ТО удивились, что я хочу менять - сказали, что диски нормальные) Вот думай в следующий раз - менять сразу при биении или нет - типа притрется. Наверное все же лучше менять - в противном случае снижается эффективность торможения плюс вероятность лишней нагрузки на ходовую/рулевое. Так ли это - вопрос?
