Штатный автокорректор.
#196 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт мар 08, 2012 9:57 pm
Масштаб можно посчитать по толщине стаба ;).
chik777
#197 Непрочитанное сообщение chik777 » Вс мар 11, 2012 10:09 pm
На фото конечно видно, но вот самое главное расстояние от центра пальца- до края рычага. Померять бы у кого нить в оригинале
SLAYER 1
#198 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вт мар 13, 2012 7:09 pm
привет клубни !!!! кто может подсказать , как снять кнопку ручного каректора и еще поставил автокаректор , а он не хочет работать !!!
может кто подскажет почему ???
KilleR-13
#199 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Вт мар 13, 2012 7:20 pm
кнопка снимается чтоб сильно ничего не ломать со снятой панели нижней у кален..она на 2х саморезах
а само колёсико на захлопках
а как определил что автокоректор не работае??если рефликторные фары то там пины управления другие..если линзы у когото покупал, там тоже могли переставить пины на ручной коректор
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#200 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вт мар 13, 2012 8:29 pm
фары линзы производство тайвань. ставил у локеров , а что разве ручной коректор и автокаректор не на одой фишке ??? с ручным фары работали .
KilleR-13
#201 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Ср мар 14, 2012 11:40 am
неа..гдето была тема в шапке про устаноку линз..там было написано какие пины перестовлять..проверяй
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#202 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Ср мар 14, 2012 1:46 pm
это что , опять фары снимать ???
KilleR-13
#203 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Ср мар 14, 2012 1:58 pm
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11853
вот второй пост..если сможешь подлесть и сменять пины
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#204 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Ср мар 14, 2012 6:39 pm
спасибо !!!!
SLAYER 1
#205 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Пн мар 26, 2012 9:04 pm
наконец забрал у Локеров фишки, подсоединил как должно быть , коректор заработал , только как то странно !!! при включении фар он ползет в верх , а потом в низ и светить фары стали ниже !!! скажите плиз это правильно или нет ???
KilleR-13
#206 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн мар 26, 2012 9:13 pm
теперь фары надо настроить согласно новых положений моторчиков
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#207 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Пн мар 26, 2012 9:27 pm
я их настраивал перед подключением !!! а так правильно работает коректор ???
KilleR-13
#208 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Вт мар 27, 2012 7:17 am
да вроде правильно..но настраивать надо после подключения..т.к. у тебя сначало было ручное управление фарами и настраивал под то как стояло колёсико регулировок..а теперь автомат управляет и надо производить подстройку
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#209 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вт мар 27, 2012 5:22 pm
А разве мозги не запоминают положение фар ???
chik777
#210 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт мар 27, 2012 7:54 pm
Мозги теперь это блок управления автокорректором и он нашел среднее положение и выставил моторы в нем. Чтоб изменить угол , нужно ручками сдвинуть настройки, мозгу до лампочки как светят фары, он ориентируется по 2м датчикам на передней и задней осях
Вернуться в «Оптика»
